Venkovní halogen 500W s PIR nezhasíná.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 9:45    Předmět: Venkovní halogen 500W s PIR nezhasíná. Citovat
Po víc jak 2 letech přestal zhasínat venkovní halogen s PIR.Zkoušel jsem i otáčet nastavovacím trimrem ale nepomohlo (jsou tam celkem 3).Přez den nesvítí to funguje jak má ale večer když se rozsvítí tak trvale svítí.Nějaká rada kde pátrat?Zatím jsem ho nesundal z baráku a je vypnutý přez vypínač.Díky
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 11:06    Předmět: Citovat
Když ve dne nesvítí, spínací prvek je funkční. Nehýbal s tím někdo? Je nelogické, že to nejdříve fungovalo, nyní ne. U PIRek s halogenem se občas stává, že zhasnutí halogenu aktivuje PIR čidlo. Tak se zavádí stále zpětná vazba. Ale to by neustále zhasínal a spínal. Není prasklá fresnelka? průvan dokáže čidlo také aktivovat.
xxxe
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Nikdo na to nesahal protože to je i dost vysoko.Přez den normálně i zhasne když ho zapnu vypínačem tak svítí asi co je nastaveno cca těch 5 minut a zhasne.V noci se rozsvítí při pohybu když někdo jde ale už nezhasne.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 15:20    Předmět: Citovat
Není před vlastním PIR sensorem nějaký bordel (třeba uvnitř pavouček)?
Pokud se nemýlím, tak ty tři trimry byly na časovač, citlivost a hladinu vnějšího osvětlení. A ta citlivost s tou vnější hladinou osvětlení nějak spolu souvisely (když se hejblo jedním, posunulo se i druhé). Tak by tam potom ta závislost den/noc mohla být pochopitelná.
Zkus to sundat, vyčistit, prohlídnout plošňák (jestli tam nezateklo).
rudo7117
Založen: Dec 26, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Mal som podobný problém. Pir je napájaný cez kondenzátor myslím 330n 250V a ten po čase mal tretinovú kapacitu. Po výmene zas všetko funguje normálne.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 8:03    Předmět: Citovat
Asi se to bude zdát divný ale vypadá to že to nějak rušila couvací kamera na autě a to i když byla bez jakéhokoliv napájení.Spíná se jen zařazením zpátečky.Kameru jsem namontoval před týdnem a v den kdy přestalo fungovat to světlo stálo auto zadkem k němu a světlo nezhasne.Včera se auto dalo předkem a je po problému.Nechápu to ale je to tak.Předtím bez kamery to auto stálo zadkem taky a nevadilo to.Jediný co je v kameře tak noční diody které svítí v noci pak červeně malinko co to je zač jsem nezjišťoval ale že to bude nějak oblbovat světlo na baráku a navíc bez jakéhokoliv napájení je pro mě záhadou.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 8:19    Předmět: Citovat
LEDky fungujou i jako zdroj, když se na ně svítí. Tak třeba halogen posvítí na LEDky, ty nabijou nějaký kondík uvnitř a elektronika do LEDek blikne. Kondík se tím bliknutím vybije a začne se znovu nabíjet. Tohle blikání aktivuje PIR a halogen svítí stále. Smile
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 8:38    Předmět: Citovat
Jsou to zvláštní ir diody na přisvícení za tmy.Na kameře co jsou tak jsou k hovnu a je vidět tak cca půl metru před kameru.Tyhle couvací to osvítí parádně.Uvnitř je vidět něco jako červený svítící bod když se zapne.
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 9:08    Předmět: Citovat
No právě, halogen vyzařuje hodně IR -> kvalitní IR LEDky z toho vyrobí hodně elektřiny pro nabití kondíku a PIR je citlivý na IR -> reaguje na bliknutí IR LEDek. Je to nejspíš podobné, jako když blikají zhasnuté LED "žárovky", jen je to blikání aktivováno energií zvenčí. Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Zaujimavy problem Smile Ak sa to bude opakovat, skus kameru zakryt.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 12:27    Předmět: Citovat
Testnu to snad dnes Smile
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 4:56    Předmět: Citovat
Sákryš... Má to dva roky a vyskytuje se to venku, kde je dost velká změna teplot během jednoho dne, ne - li dvou let. Pokud je to nějaká výprodejní a akční halogenka, tak buď rád, že vydržela dvě léta. Jelikož mí znání neuchovávají záruční listy, tak vím, že po rozborce kteréhokoliv venkovního halogenového svítidla stačí vyměnit jen pár elytů a srážecí kond pro napájení elektroniky
Miri
xxxe
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 7:42    Předmět: Citovat
Dělala to jen ta kamera na autě a nepomohlo ani auto postavit víc bokem a dál od baráku.Jen když je otočený a světlo nesvítí na kameru tak to funguje.
Halogenka praskla cca po půl roce ta původní,koupil jsem pak kvalitní a ta funguje přez dva roky už.Jinak bez závady zatím.
