Hlavní motor třímotorového magnetofonu AKAI X201D
electronic61
Založen: Mar 05, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 10:59    Předmět: Hlavní motor třímotorového magnetofonu AKAI X201D Citovat
Zdravím všechny.Dnes mi po zapnutí magnetofonu hlavní motor běží velmi nízkou rychlostí.Když mu trochu pomohu,tak se rozjede,ale po chvíli je zase pomalý.Můžete mi poradit?
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 11:38    Předmět: Citovat
No tak osobně bych tipnu zatuhlá ložiska. Případně pokud je tam náhon řemenem, tak moc veliký tah v něm.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Jo, s tímto problémem jsem se setkal na bývalém NDR tape decku, radši jsem ho vyměnil(tehdy se ještě daly sehnat) a byl pokoj fungoval do doby prodeje. Pak jsem teprve rozdělal starý, nestačil jsem se divit, bronzové futro bylo přidřené, očistil jsem hřídelku, kápnul oleje a motor jel v pohodě. Pak jsem kápnul oleje na všechna ložiska a abych předešel problémům. Vím, že tyhle ložiska by měly být samomazné, ale asi ne dost. Řemínek přitom nebyl moc napnutý.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Obávám se,že Motor v tom Akai je na kuličkových ložiscích,takže si myslím,že chyba bude v řízení toho motoru.
electronic61
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Zdravím všechny.Včera jsem měl konečně čas a rozebral jsem motor.Byl na ose rotoru špinavý a ulepený.Vše jsem vyčistil.Z obou stran jsou filcové podložky,které jsem trochu napustil olejem.Po sešroubování motor chodí bez problémů.Abych se přiznal,byl jsem ze začátku z toho trochu zděšený,jestli se nejedná o nějakou horší závadu.Dost pochybuji,že bych takový motor sehnal a z magnetofonu bych mohl udělat leda malou králikárnu.Všem díky za připomínky a rady.
Vla
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Takže motor je na kluzných ložiscích?To se divím,Já mám Akai GX280 a tam je hlavní motor na kuličkových ložiscích Rolling Eyes
