Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po květen 21 2007, 8:29 Předmět:
heldybeldy napsal(a):
Neviem, odkial mate tych 500Hz. Kludne to moze pracovat aj na niekolko desiatok kHz a potom ta tlmivka vyjde celkom mala a s feritovym jadrom. Ako vykonovy tranzistor by sa dalo pouzit niekolko FET paralelne.
Od nikial 500Hz som rátal pre bežný tyristor ! _________________
Ta tlumajzna by tam být stejně měla. Indukčnost výrazným způsobem usnadňuje zapálení a vytažení oblouku. Tohle bude zapalovat fakt blbě... Ale vařit to bude, to ano.
Pokud zbastlíte něco funkčního a budete se chtít pochlubit tak napište. Určitě máme zájem to uveřejnit na www.svarinfo.cz. Kontakty tam naleznete. Předem dík. Tohle platí pro všechny bastlíře a stavitele něčeho, co souvisí se svařováním
Zaslal: po květen 21 2007, 13:46 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Asi ani to by nestačilo - taky by musely být stejné diaky, odpory, teplotní závislosti. Mám neurčitý pocit, že takto se 3f trafo neřídí.
"Oficiálny" spôsob riadenia to síce nieje ale fungovať by to mohlo
Mimochodom Jano2 mi písal že mu ten stroj funguje veľmi dobre , potenciometer tam dal 3itý. _________________
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po květen 21 2007, 13:58 Předmět:
Robil som to aj tak,že som dal trojity prepinač z odpormi(tol.1-2%) a subeh pot. bol zaisteny.
Svaradmin,doporučil by som ti to vyskušat.Oblu to chyta velmi dobre.pri zvarani to krasne šušti,nie ako zvaračka na 2f,ta tak vrči.
Jano2: docela rád bych to zkusil, ale asi bude problém opatřit si to trafo (jen tak na zkoušku, svářečku momentálně nepotřebuju). Jaké tam máš součástky? Tyristor, diak a hlavně diody na sekundárním usměrňovači? A jaké napětí naprázdno má to trafo?
Zaslal: po květen 21 2007, 16:29 Předmět:
Svaradmin napsal(a):
Ja som to robil pred 15timi rokmi a spravil som ich asi osem,doma mam dve,jedna ešte nedorobena,jednu použivame.Za tovarensku,2f,neviem presne typ,ktoru ma brat,by som ju nemenil,čo sa tyka zvarania a chitanie obkuka,-zvar,to som nerengenoval,profesionalny zvarač niesom,tak že veviem to tak ohodnotit.Sekundar je vinuty dvojmo,lebo neboli k dispozicii diody,použil som alternatorove,neviem presne typ,(20A,120V)ale neskoer som robin z 60A,dve v jednom puzdre,deda tri dvojice(jedno vinutie),aišlo-CHODI- to super!!Zvaralo sa aj zliatina,kvalitu posudit neviem,ale iste dobra praca!Regulacia:triak,KT728/800, diak,KR206,potak spriahnuty,všetko trojmo.
