Dnes mi prvně vypnuly drivery 3D tiskárny na Ramps 1.4 na teplotu. Tak jsem vzal chladič z nějakýho PC procíku, rozřezal pilkou na 5 kusů 11x13x22 mm a ofrézoval, aby to k něčemu vypadalo. Teď mají chladiče tak 5 x větší plochu, než ty původní žebráci. Přemejšlím, jak je na drivery přidělat. Rozhodně tam musí být něco na pořádnej tepelnej převod ze švába DRV8835 na chladič. Co je lepší, napajcovat to bílou "chladičovou" pastou a nebo tam dát teplovodivou samolepku 0,6 W/m-K nebo TO220 gumičku 0,3W/m-K? Ve všech případech by se musel chladič z boku k plošáku přiblemtat tavkou pistolí, jiný připevnění mě nenapadá.
Díky _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17976 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 04 2016, 12:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ak nie je chladic krivy, dal by som tam pastu.
A prilepit niecim lepsim, tavnym lepidom to dlho drzat nebude.
Nojo, ale čím? Na ploše čipu bude teplopřenoska tak to jde jenom z boku na plošák do SMD součástek. Co třeba 5 min epoxyd? Ono stejně, když něco v SMD montáži na driverový desce odejde, tak se koupí za pár kaček celej novej. _________________ Jirka
Dnes kupují chladiče již s folii od činanu s ebay.
Bohužel v GME HK ji nemají. Když mě přišlo 5 driverů z ebay, tak oboustranka byla jen na jednom a navíc to byla obyčejná, co s tím lepí sádrokarťóňáci fólie. Ta asi moc velkou tepelnou vodivost mít nebude. _________________ Jirka
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7857 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 04 2016, 13:47 Předmět:
jova1- to jsme dělali kdysi v nějakých CRT Orionech, či co to bylo. Procesor se přehříval, tak jsme tam na vteřiňák přikapli kousek Al profilu. Nepamatuju si, že by to někdo potom reklamoval. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34105 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 04 2016, 15:13 Předmět:
V jednom switchi boli nalepene chladice nejakym silikonom, bolo takmer nemozne ich odtrhnut. Nasledne som chladice lepil sekundovym lepidlom - do rohov, pasta do stredu. Minule sa mi "podarilo" switchom do niecoho buchnut a chladic odpadol - sekundove lepidlo bolo spalene do hneda.
Zaslal: ne březen 13 2016, 9:26 Předmět:
Jeejda napsal(a):
Ještě by to šlo přilepit tímhle, po vytvrdnutí to má vlastnosti podobné keramice… Je ale velmi pravděpodobné, že potom chladič už nikdy nesundáš (nebo ne bez poškození něčeho - ono to totiž drží ani ne „jako prase”, ale „ještě víc než prase”).
Asi drží, ale jakej to má W/m-K? Nikde to nepíšou.. _________________ Jirka
