Chlazení DRV8835 na Ramps
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 23:48    Předmět: Chlazení DRV8835 na Ramps Citovat
Dnes mi prvně vypnuly drivery 3D tiskárny na Ramps 1.4 na teplotu. Tak jsem vzal chladič z nějakýho PC procíku, rozřezal pilkou na 5 kusů 11x13x22 mm a ofrézoval, aby to k něčemu vypadalo. Wink Teď mají chladiče tak 5 x větší plochu, než ty původní žebráci. Přemejšlím, jak je na drivery přidělat. Rozhodně tam musí být něco na pořádnej tepelnej převod ze švába DRV8835 na chladič. Co je lepší, napajcovat to bílou "chladičovou" pastou a nebo tam dát teplovodivou samolepku 0,6 W/m-K nebo TO220 gumičku 0,3W/m-K? Ve všech případech by se musel chladič z boku k plošáku přiblemtat tavkou pistolí, jiný připevnění mě nenapadá.
Díky
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 0:03    Předmět: Citovat
Ak nie je chladic krivy, dal by som tam pastu.
A prilepit niecim lepsim, tavnym lepidom to dlho drzat nebude.
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Kdysi jsem použivál samolepicí folii.
http://www.gme.cz/folie-teplovodiva-samolepici-58x62mm-p620-086
Dnes kupují chladiče již s folii od činanu s ebay.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 12:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nojo, ale čím? Na ploše čipu bude teplopřenoska tak to jde jenom z boku na plošák do SMD součástek. Co třeba 5 min epoxyd? Ono stejně, když něco v SMD montáži na driverový desce odejde, tak se koupí za pár kaček celej novej.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Bohužel v GME HK ji nemají. Když mě přišlo 5 driverů z ebay, tak oboustranka byla jen na jednom a navíc to byla obyčejná, co s tím lepí sádrokarťóňáci fólie. Ta asi moc velkou tepelnou vodivost mít nebude.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 12:58    Předmět: Citovat
A co to přilepit rovnou sekundovým lepidlem na ten šváb? Jestli to má rovné plochy, měla by tam být vzdálenost minimální.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 13:47    Předmět: Citovat
jova1- to jsme dělali kdysi v nějakých CRT Orionech, či co to bylo. Procesor se přehříval, tak jsme tam na vteřiňák přikapli kousek Al profilu. Nepamatuju si, že by to někdo potom reklamoval.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 14:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 15:13    Předmět: Citovat
V jednom switchi boli nalepene chladice nejakym silikonom, bolo takmer nemozne ich odtrhnut. Nasledne som chladice lepil sekundovym lepidlom - do rohov, pasta do stredu. Minule sa mi "podarilo" switchom do niecoho buchnut a chladic odpadol - sekundove lepidlo bolo spalene do hneda.
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 22:56    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Hliník jak známo vteřiňákem moc nedrží... Právě že jsem to měl dosud vteřinou přilepený a stačilo cvrnknout...
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 22:58    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
ja pouzivam toto, drzi to ako pribite
http://www.ebay.com/itm/201143055382?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Teplopřenosný silikonový lepidlo? To neznám. Shocked Dobrej tip, ale čekej na to 3-4 týdny...
Díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 23:07    Předmět: Citovat
používám čínu. Celkem obstojné. Jinak profi, ale ne za hubičku je dow corning. Tím lepí EMS IMS/FR4 na Al chladiče.
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Jeejda napsal(a):
Ještě by to šlo přilepit tímhle, po vytvrdnutí to má vlastnosti podobné keramice… Je ale velmi pravděpodobné, že potom chladič už nikdy nesundáš (nebo ne bez poškození něčeho - ono to totiž drží ani ne „jako prase”, ale „ještě víc než prase”).
Asi drží, ale jakej to má W/m-K? Nikde to nepíšou..
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Ramps 1.4 je běžně na netu.http://reprap.org/wiki/File:RAMPS1-3_fin.JPG V těch řadových konektorech je nastrkáno 3 + 2 drivery.
Tady to máš komplet.http://www.robotshop.com/media/files/pdf/wiring-guide-90016.pdf, stránka 12. Ale to jsou starý drivery, ty co mám já mají většího švába a chladič. https://www.pololu.com/product/2132 Úplně dole vpravo na stránce jsou oba drivery, já mám DRV8825.
