Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá březen 04 2016, 10:20 Předmět:
Hill napsal(a):
Elektronik55 napsal(a):
...máš- li na mysli Q213 - Magnat Edition 213 , tak ten je dvoupásmový , což by nevadilo vzhledem ke kmitočtovému rozsahu , ale má impedanci 4Ohmy a průměr magnetu jsem nezjistil...
Promiň, už jsem to opravil. V tom odkazu je adresa na správný typ, jen číslo jsem napsal blbě. Skutečně jde o Q314, ale ten má magnet skutečně velký.
Škoda, že nemám katalogové údaje k ARO4659, abych mohl říci "přehoď ten zdravý reproduktor do bedýnky s trafem a do té vyprázdněné vraž Q314".
V dolní rezonanci totiž nebude rozdíl zřejmě patrný, ale opravdu nevím, jak moc se liší účinností.
Dobrý nápad ! Myslel jsem také na ostatní , kteří mají stejný , nebo podobný problém . _________________ Vladimír
Zaslal: pá březen 04 2016, 10:27 Předmět:
Victronix napsal(a):
Nevíte někdo, kde se dá sehnat funkční mechanika, nebo náhradní díly?
Ten můj Condor jel hromadu let. Gumičky pryč, motor nevím, ale už bude taky brzo KO. Nejhorší je, že kolečka, ale i ložiska jsou úplně vychozený. Prostě není to jen o seřízení.
Kompletní mechanika je k mání na polském Allegru za 65zl . Je potřeba zadat "Unitra Condor". Další postup je zde již popsán . _________________ Vladimír
Paráda , tak tenhle by tam určitě pasoval ! Škoda , že nemáme katalogové údaje ARO 4659 na porovnání . Musím Ti poděkovat i za ostatní , v hledání jsi se dostal nejdál ! Ještě tady požádám Hilla , co říká té charakteristice ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 05 2016, 16:00 Předmět:
Dolní rezonance toho Visatonu na 83 Hz v těch condorových bedýnkách vyhoví docela dobře, prostor uvnitř už se postará. Jak moc se jeho vlastnosti liší od původního, ale bez vyzkoušení neposoudíš. V každém případě budeš muset vyměnit reproduktory oba.
Jinak mám pochybnosti o deklarované zatížitelnosti této náhrady - podle provedení bych si tipnul maximálně tak na 10 W trvale sinus a kolem 30 W ve špičce. To ale pořád na Condora stačí.
Zaslal: ne březen 06 2016, 18:36 Předmět:
Tak , repráky máme vyřešené , modul radiopřijímače , zesilovače , korekčního zesilovače se nechá občas koupit i u nás taktéž nové řemínky .
Kladky , mezikola do mechaniky na Allegro , ale i moduly .
To , co nejde koupit ve větším množství jsou ty nešťastné knoflíky !!!
Chromované , nebo černé ! Ty nejsou ani v Polsku . Náhrada neexistuje . _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 08 2016, 16:27 Předmět:
Dolní rezonance toho výše uvedeného Visatonu WS 13E 8Ω je o necelý jeden tónový interval (tedy necelé dva půltóny) výš, než má Tesla, ten ale vyžaduje větší objem bedny. Citlivost je prakticky shodná, ostatní parametry má Visaton mírně odlišné od původní Tesly, ale jde vesměs o nerušivé rozdíly a v podmínkách bedýnky Condora se patrně nepoznají vůbec.
Nerozpakoval bych se WS 13E 8Ω jako náhradu za ARO 4659 použít.
Zaslal: út březen 08 2016, 18:04 Předmět:
Děkuji "starecd" za parametry ARO 4659 ! Hillovi za porovnání a zhodnocení ! S těmi magnety to bude zřejmě pravda , ono je to i logické , silnější magnet musí s tím reproduktorem něco udělat . Oni ti "Condoráci" mají hlavně i praktickou zkušenost za ty roky . Vspomínám si asi před měsícem jsem měl tel. rozhovor s jedním "condorákem" (bohužel v nočních hodinách , kdy už bylo několik piv ) a ten mě řekl " máš - li elektroniku v přádku a máš málo basů , tak Ti tam dám magnety !" chceš ?
Přiznám se , že po těch pivech mě to připadalo jako "sranda" ! Hovor byl ukončen . _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
Zaslal: út březen 08 2016, 19:10 Předmět:
Ty magnety snad zvednou účinnost reproduktoru v celém rozsahu, který umí vyzářit. Tedy u středobasu, který je spíše širokopásmový (vyzáří přece ještě 12 kHz, který elipťák z televize C110 nebo C416 uměl víc?), se jen zvýší akustický tlak z toho širokopásma proti tomu, co vyzařuje výškáč. V důsledku celý Condor bude při stejném výkonu hrát řekněme o 1,5 - 2 dB hlasitěji, jen výškáče ne.
Rozhodně žádný magnet nepřihne ani nenarovná kmitočtovou charakteristiku jen v hloubkách. Posune ji celou.
Nepřeceňoval bych proto význam přidaných magnetů. To by už musely být původní magnety zesláblé, aby to bylo nějak slyšet.
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2018 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá březen 25 2016, 11:40 Předmět:
Také se připojím k diskusi, co by dlouholetý majitel CONDORA (1988).
Můj problém - v levém kanálu je dost nepříjemný brum, jehož síla je odvislá od vytočení potenciometu hlasitosti. Kde mám hkledat závadu, snad v uzemnění ? Nebo je závada v koncovém zesilovači ? Děkuji předem za každou radu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá březen 25 2016, 11:53 Předmět:
...nebo v tom potenciometru hlasitosti ? za ta léta bude stejně zralý na výměnu _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
