Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 375 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt březen 03 2016, 10:28 Předmět:
Jde o to , že v určitých kmitočtech tzv. "chrčí" i při malé hlasitosti . Poslech na sluchátka , nebo na externí reproduktory je OK ! _________________ Vladimír
Zaslal: čt březen 03 2016, 16:39 Předmět:
Ty rozměry jsou právě dost důležité , zkus to zjistit . Také to musí být středobas ! Širokopásmový by nemusel v tomto přístroji vyhovovat a Celopásmový by se tam sice vešel , ale ty mají impedanci 4 Ohmy ! Navíc jsou hrozně drahé ! Používají se více-méně v automobilech .
Zatím jsem žádný ekvivalent nenašel , nejpodobnější , který by tam mohl vyhovět je od DEXON , ten má ale magnet o průměru 90mm a pochybuji , že by se tam vešel . [/url] http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/dexon/irb-13-50-01-8-stredobasovy-reproduktor-hifi.html [url] _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 03 2016, 17:34 Předmět:
Někdy předloni jsem měnil středobasy v bedýnkách Unitra, z nedostatku jiné možnosti jsem tam vrazil místo vadného jeden no name z Hadexu. Porovnáním vlastností bedny s původním osazením a s náhražkou se ukázalo, že ten vyměněný má menší zvlnění průběhu v hloubkách a hraje se stejným útlumem skoro o půl oktávy níž. Nesoudil jsem, jestli byl původní skutečně z výroby tak tuhý, nebo jen měl ztvrdlé závěsy, prostě jsem vyměnil středobas i v té druhé (v mém případě se jednalo o větší, Ø 205 mm).
Tebe by mohl zajímat reproduktor Q314, jestli si dobře pamatuji, že původní condorácké měly uchycení na kružnici Ø 120 mm.
Jestli se ti bude zamlouvat jiný, pozor na rozsah, ne všechny v seznamu jsou středobasy, některé jsou střeďáky.
Reproduktory z televizí řady C416 či dokonce C110 bych nechal až jako úplnou nouzovku, protože jednak basy moc neumí, jednak je musíš nějak utěsnit v otvoru, protože jsou eliptické a ne kruhové.
[color]EDIT: opraveno objednací číslo reproduktoru[/color]
Naposledy upravil Hill dne čt březen 03 2016, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2731 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: čt březen 03 2016, 17:46 Předmět:
Měl jsem kdysi 2 Condory, na opravu(vyčištění kartáčků na motorech a výměnu řemínků) hrály teda velice dobře. Takto jsem slyšel hrát jen Aiwu 770, ale jaké repro tam byly to už nevím.
Hille:tento se rozhodně s průměrem magnetu nevejde.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt březen 03 2016, 18:31 Předmět:
Tak v těch colorkách je ARN4708, ale žádné údaje jsem nenašel. Podle označení by měl být "basový", ale v telce je jako širokopásmo. Podle mě bude hodně podobný tomu, co je v condoru. Jen má navíc stínicí kryt, ale ten jde sundat.
Zaslal: čt březen 03 2016, 18:59 Předmět:
Potíž je v tom (jak jsem již psal) , že překáží síťové trafo pod pravým reproduktorem !!!
Járo , máš- li na mysli Q213 - Magnat Edition 213 , tak ten je dvoupásmový , což by nevadilo vzhledem ke kmitočtovému rozsahu , ale má impedanci 4Ohmy a průměr magnetu jsem nezjistil . Oni vlastně skoro všechny tyto "automobilové"jsou dvoupásmové , třípásmové (celopásmové) o impedanci 4Ohmy a níže .
Psal jsem i několika prodejcům reproduktorů s těmito požavky na rozměry , vždy přišla odpověď , leč negativní , ale všichni chválí naše "staré" Teslácké reproduktory !
Možná by bylo vhodné nechat tyto reproduktory "Zrenovovat" , na Našem fóru je uživatel , který toto umí , ale už si nepamatuji jak se jmenuje . Měl jsem s ním tenkrát "rozpor" o nastříkání membrány reproduktoru barvou na kůži . _________________ Vladimír
Zaslal: čt březen 03 2016, 19:04 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Jsem rád , že se zapojuješ , leč mrkni na průměr magnetu !!! _________________ Vladimír
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt březen 03 2016, 20:20 Předmět:
Elektronik55 napsal(a):
...máš- li na mysli Q213 - Magnat Edition 213 , tak ten je dvoupásmový , což by nevadilo vzhledem ke kmitočtovému rozsahu , ale má impedanci 4Ohmy a průměr magnetu jsem nezjistil...
Promiň, už jsem to opravil. V tom odkazu je adresa na správný typ, jen číslo jsem napsal blbě. Skutečně jde o Q314, ale ten má magnet skutečně velký.
Škoda, že nemám katalogové údaje k ARO4659, abych mohl říci "přehoď ten zdravý reproduktor do bedýnky s trafem a do té vyprázdněné vraž Q314".
V dolní rezonanci totiž nebude rozdíl zřejmě patrný, ale opravdu nevím, jak moc se liší účinností.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá březen 04 2016, 8:42 Předmět:
Nevíte někdo, kde se dá sehnat funkční mechanika, nebo náhradní díly?
Ten můj Condor jel hromadu let. Gumičky pryč, motor nevím, ale už bude taky brzo KO. Nejhorší je, že kolečka, ale i ložiska jsou úplně vychozený. Prostě není to jen o seřízení.
