Kávovar SAECO -8323/39 950W, netopí
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 17:32    Předmět: Kávovar SAECO -8323/39 950W, netopí Citovat
Vážení přátelé, potřebuji poradit s topením kávovaru SAECO - viz název.Topná spirála netopí, i když je na ní napětí 220V. Zkoušel jsem různé opravny s tím, že bych si tam spirálu zamontoval sám - případně zda by neprovedli opravu. Sehnal jsem pouze jednu firmu v Brně, která by to udělala, ale za cenu více jak poloviny tohoto kávovaru ( 1300 Kč + DPH a doprava)
Přitom třeba Eta nabízí varný kotlík za 165 Kč dobírkou. Bohužel mi to tam nepasuje. Kdyby z tohoto kávovaru nebyla tak dobrá káva ......
Nedalo by se tam dát nějaká spirála v těch korálcích, jak se to dříve dělalo v žehličkách a kde to sehnat? Nebo nevíte někdo kdo něco podobného prodává? Díky předem za každou zprávu!
Ps.: už jsem vydoloval tu zatemovanou starou spirálu a je tam takový žlábek o rozměrech 9x hl10 mm na pr. 60/80
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Musíš sehnat samotnou spirálu - podle dokumentace by to mělo mít objednací číslo 11024000 (pro 230V) - vypadá takto a dá se v tuzemsku sehnat tady nebo tady .
Ta várnice od Ety je úplně jiná liga - je to náhradní díl k více než 20 let starému espressu 0179 (vyráběnému ještě v tuzemsku), které pracovalo na jiném principu (tlačila pouze pára, ne čerpadlo - něco jako Delonghi EC5) a mělo s tím Saecem společný snad jenom název - navíc se toho chce obchodník zbavit, takže 175Kč za skoro nepoužitelný kus hliníku je ještě docela dobrá cena
rysTR
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Tak jsem z toho pěkně vyvalený - Saeco 8323 to je a podle schematu odpovídá tvar a vše, kromě topného tělesa.to je umístěno v takové drážce okolo kotlíku asi v polovině a venku. Topná spirála, jak je na obrázku tam teda uvnitř není ani náhodou. Ta moje topná spirála je o průměru cca 9 mm otočená a zatemovaná zvenku- asi necelý závit s vývody na 220V.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Tak to ti moc neporadím - podle tvého popisu to bude něco takového, ale u tohoto tělesa zase nesedí model.
Asi by bylo nejlepší zkusit zkontatkovat nějaký nejbližší servis těchto kávovarů (v Třebíči by měla sídlit tato firma, která by měla opravovat i Saeca) a poptat u nich náhradní díl (třeba i poslat mailem fotky vadného tělesa) - sehnat by ho snad mohli.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Nebo Liška ELSO. Ale nevím jestli dělá tenhle. Za zeptání nic nedáš.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 19:42    Předmět: Citovat
S Liškou je dobrá spolupráce, pošli jim mail nebo se tam stav osobně (naproti hasičům) a s mladým se určitě nějak dohodneš. Jestli něco podobného servisují, tak máš vyhráno. Vezmi sebou produktové číslo toho kafematu, ať to mají jak hledat Wink . Já u nich většinou pořídím.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Ahoj tento kávovar má dvě varianty bojlerů a ty máš tu druhou, vrchní díl otopnice (origo 11013306 nebo 996530006738)se dá sehnat cca 700,- vč dph. viz pdf.
rysTR
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 9:49    Předmět: Citovat
Ještě mě tak napadlo - pokud vyměním topnou spirálu, zůstane mi někde mezi tím viset pořád stejný problém - a to je proč ta spirála shořela. Může být vadné jedno z čidel, hlídající teplotu - ale které a jak se to dá zjistit?
Co když tam tu novou namontuji a shoří také?
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 10:25    Předmět: Citovat
To shořela proto že vyvřela voda a ona topila dál? Spíš se jen přerušila a přestala topit. Pokud by topila naprázdno, tak by to snad na ní bylo poznat. Pokud nechceš riskovat tak ti nic jiného než servis nezbude.
rysTR
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Voda tam normálně byla na plnou hladinu - vždy ji doplňuji, než zapnu kávovar.Voda byla nahřátá - to jsem zjistil rukou a pak následně při spuštění- ale svítila pořád kontrolka, že to ještě není a už se to dál nenahřálo. Přitom šlo po demontáži bakelitu do svorek spirály 220V.
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Tak jednoducho umrela sama od seba.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 07 2016, 13:06    Předmět: Citovat
To jsem si myslel. Dej novou spirálu a nic neřeš.
PavelN
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Pánové toto je model který nemá vnořenou spirálu ve vodě ale je zalisovaná okolo vrchního dílu bojleru, viz např tady http://www.eaparts.gr/part.aspx?partid=51255#prettyPhoto ale je to focené zespodu.
fredis
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 11:51    Předmět: Citovat
No a co?! Podle tebe umírají samy jen spirály ponořené do vody? Laughing
PavelN
PříspěvekZaslal: út březen 08 2016, 12:01    Předmět: Citovat
Ne toto byla reakce na vyvařenou vodu a že by těleso jelo bez zátěže.
