Oprava Tesla Condor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 14, 15, 16  Další
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
A proč by ty reproduktory někdo nahrazoval?
Máš snad na mysli , že tyto reproduktory jsou nezničitelné ?
Vladimír
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 20:50    Předmět: Citovat
No mně se je ještě zničit nepodařilo, a to už toho ten můj condor zažil docela dost (gympl).
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Jde o to , že v určitých kmitočtech tzv. "chrčí" i při malé hlasitosti . Poslech na sluchátka , nebo na externí reproduktory je OK !
Vladimír
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 10:56    Předmět: Citovat
Já jsem měl podobný problém
http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=6&t=875&p=4269&hilit=CONDOR#p4269
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 12:25    Předmět: Citovat
No, tak já teda nebudu psát, že se to tak nedělá Smile
Tipoval bych, že by mohly být dosti vhodné reproduktory z televizí Color 423 a 430. Mají 8 ohm a od oka podobné rozměry, nevím však, jaký je to typ.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Ty rozměry jsou právě dost důležité , zkus to zjistit . Také to musí být středobas ! Širokopásmový by nemusel v tomto přístroji vyhovovat a Celopásmový by se tam sice vešel , ale ty mají impedanci 4 Ohmy ! Navíc jsou hrozně drahé ! Používají se více-méně v automobilech .
Zatím jsem žádný ekvivalent nenašel , nejpodobnější , který by tam mohl vyhovět je od DEXON , ten má ale magnet o průměru 90mm a pochybuji , že by se tam vešel . [/url] http://www.dexon.cz/katalog/reproduktory/dexon/irb-13-50-01-8-stredobasovy-reproduktor-hifi.html [url]
Vladimír
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Někdy předloni jsem měnil středobasy v bedýnkách Unitra, z nedostatku jiné možnosti jsem tam vrazil místo vadného jeden no name z Hadexu. Porovnáním vlastností bedny s původním osazením a s náhražkou se ukázalo, že ten vyměněný má menší zvlnění průběhu v hloubkách a hraje se stejným útlumem skoro o půl oktávy níž. Nesoudil jsem, jestli byl původní skutečně z výroby tak tuhý, nebo jen měl ztvrdlé závěsy, prostě jsem vyměnil středobas i v té druhé (v mém případě se jednalo o větší, Ø 205 mm).
Tebe by mohl zajímat reproduktor Q314, jestli si dobře pamatuji, že původní condorácké měly uchycení na kružnici Ø 120 mm.
Jestli se ti bude zamlouvat jiný, pozor na rozsah, ne všechny v seznamu jsou středobasy, některé jsou střeďáky.
Reproduktory z televizí řady C416 či dokonce C110 bych nechal až jako úplnou nouzovku, protože jednak basy moc neumí, jednak je musíš nějak utěsnit v otvoru, protože jsou eliptické a ne kruhové.
[color]EDIT: opraveno objednací číslo reproduktoru[/color]
Naposledy upravil Hill dne čt březen 03 2016, 20:15, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi 2 Condory, na opravu(vyčištění kartáčků na motorech a výměnu řemínků) hrály teda velice dobře. Takto jsem slyšel hrát jen Aiwu 770, ale jaké repro tam byly to už nevím.
Hille:tento se rozhodně s průměrem magnetu nevejde.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Tak v těch colorkách je ARN4708, ale žádné údaje jsem nenašel. Podle označení by měl být "basový", ale v telce je jako širokopásmo. Podle mě bude hodně podobný tomu, co je v condoru. Jen má navíc stínicí kryt, ale ten jde sundat.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Potíž je v tom (jak jsem již psal) , že překáží síťové trafo pod pravým reproduktorem !!!
Járo , máš- li na mysli Q213 - Magnat Edition 213 , tak ten je dvoupásmový , což by nevadilo vzhledem ke kmitočtovému rozsahu , ale má impedanci 4Ohmy a průměr magnetu jsem nezjistil . Oni vlastně skoro všechny tyto "automobilové"jsou dvoupásmové , třípásmové (celopásmové) o impedanci 4Ohmy a níže .
Psal jsem i několika prodejcům reproduktorů s těmito požavky na rozměry , vždy přišla odpověď , leč negativní , ale všichni chválí naše "staré" Teslácké reproduktory !
Možná by bylo vhodné nechat tyto reproduktory "Zrenovovat" , na Našem fóru je uživatel , který toto umí , ale už si nepamatuji jak se jmenuje . Měl jsem s ním tenkrát "rozpor" o nastříkání membrány reproduktoru barvou na kůži .
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Jsem rád , že se zapojuješ , leč mrkni na průměr magnetu !!!
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 19:23    Předmět: Citovat
Zde je foto pravého repra a síťového trafa .
 Soubor:  upraveny_Condor repro 002.jpg
 Velikost:  175.91 kB
 Staženo:  125 krát
Vladimír
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:20    Předmět: Citovat
Elektronik55 napsal(a):
...máš- li na mysli Q213 - Magnat Edition 213 , tak ten je dvoupásmový , což by nevadilo vzhledem ke kmitočtovému rozsahu , ale má impedanci 4Ohmy a průměr magnetu jsem nezjistil...
Promiň, už jsem to opravil. V tom odkazu je adresa na správný typ, jen číslo jsem napsal blbě. Skutečně jde o Q314, ale ten má magnet skutečně velký.
Škoda, že nemám katalogové údaje k ARO4659, abych mohl říci "přehoď ten zdravý reproduktor do bedýnky s trafem a do té vyprázdněné vraž Q314".
V dolní rezonanci totiž nebude rozdíl zřejmě patrný, ale opravdu nevím, jak moc se liší účinností.
breta1
PříspěvekZaslal: čt březen 03 2016, 20:49    Předmět: Citovat
Jenom poznámka - uvedl jsem odkaz, kde jsem dal foto původního repro . Ten má rozteč děr 100mm, tedy jsou na kružnici 141,4mm
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 04 2016, 8:42    Předmět: Citovat
Nevíte někdo, kde se dá sehnat funkční mechanika, nebo náhradní díly?
Ten můj Condor jel hromadu let. Gumičky pryč, motor nevím, ale už bude taky brzo KO. Nejhorší je, že kolečka, ale i ložiska jsou úplně vychozený. Prostě není to jen o seřízení.
Strana 4 z 16
