Soubor "doc" do obrázku
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 17:09    Předmět: Soubor "doc" do obrázku Citovat
Mám dvoustránkový dokomunt ve wordu. Jak nejjednodušeji ho převézt do jakéhokoli formátu , obrázku. BMP, JPG prostě cokoliv. Díky
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 18:14    Předmět: Citovat
Printscreenem.
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:00    Předmět: Citovat
Ne to mi nevyhovuje. Potrebuji celou stranku A4 v pekne kvalite
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:12    Předmět: Citovat
PDF transformerom do formátu pdf.
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:23    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Jo mam PDF Factory, ale ja potrebuji BMP, JPG, GIF nebo PNG. PDF mi take moc neresi.
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:37    Předmět: Citovat
Tak cez PSP /Paint shop pro/. Teraz som to skúšal: doc. skopírujem pomocou ctrl+a, ctrl+c, otvorím PSP a dám ctrl+v. Ide to. A to už potom uložíš v potrebnom formáte.
jandu
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:43    Předmět: Citovat
A ešte by to malo ísť aj v Coler Draw-e, ale ten nemám nainštalovaný. Som presvedčený, že v ňom to tiež ide.
jave
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2007, 19:49    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Vyzkousim. Jen co ho najdu a stahnu. Moc dekuji
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 9:38    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Tohle by mě asi nikdy nenapadlo, ale skutečně to funguje Shocked
pibroch
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 10:06    Předmět: Citovat
ide to vlozit aj do toho "grafickeho" programu, co je nainstalovany vo v prislusenstve windovsov - Paint, alebo Skicar (mspaint.exe). nemusis ani nic instalovat.
elektrika su dva dratky, jeden vedie tam a druhy spátky...
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Ještě lepší je použít prográmek FinePrint, český produkt, který je k danému účelu přímo určen. Je to virtuální tiskárna. Stránky z Wordu (ale i z libovolné jiné aplikace) můžeš ukládat v různých grafických formátech (JPG, BMP, TIFF, EMF). Wink
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 21:06    Předmět: Citovat
PDF Creator, je zdarma a mimo PDF umi i JPG a dalsi formaty.
