Pračka Whirlpool 7519 - chyba F12
Bestbolt
Založen: Sep 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:14    Předmět: Pračka Whirlpool 7519 - chyba F12 Citovat
Ahoj, potřeboval bych radu ohledně této chyby F12, v návodu jsem se dočetl, že to souvisí s chybou tepelného tělesa, respektive zkratu na něm. Vytáhl jsem řídící jednotku a vidím, že zde byly přepajovány asi 3 součástky.(byla už dvakrát na opravě) a technik si bral jen řídící jednotku. Takže možná vyměnit 2 odpory + ten IO. Co myslíte? Nebo vyměnit topné telěso? Díky.
Protože už v roce 2011 tu byl technik a co čtu z papírů, tak zapsal chybu F12 a napsal tam jen výměna topného tělesa. Takže to asi nebude řídící jednotkou ale tím topným tělesem?
 Soubor:  20160228_180359.jpg
 Velikost:  297.95 kB
 Staženo:  173 krát
 Velikost:  157.24 kB
 Staženo:  156 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Mám tri guľe na diagnostiku. Jedna je za riadiacu, druhá za teleso, tretia váha, žeby chcelo premerať aspoň teleso a možno aj teplomer (čidlo).
Ani dve rovnaké fotky nedajú viac...
 Soubor:  Veštiareň.jpg
 Velikost:  241.27 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil procesor dne ne únor 28 2016, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 20:40    Předmět: Citovat
F12- chyba topneho telesa. Pred kazdym pranim se testuje odpor a pripadny pruraz na kostru (svod). Mozna mas tvrdou vodu a teleso je proste v haji... vytahni jej ven a podivej se v jakem je stavu...
procesor
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 21:13    Předmět: Citovat
Doposiaľ som si myslel, že HE teleso sa kontroluje nárastom teploty vody.
Skrat na kostru asi by mohol riešiť bytový rozvázač.
Integrovaný obvod na tej viditeľnej časti dosky je riadiaci obvod impulzného zdroja riadiaceho systému.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:04    Předmět: Citovat
nachystej měřák, vypoj z tělesa fastony a změř jeden z nich ohmicky proti kostře (rozsah MΩ a pak snižuj) Pokud cokoliv naměříš, těleso udělalo páá..
Mezi fastonama musíš naměřit kolem 20Ω. Pokud ne, tak to samý - těleso je kaput.
procesor
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 7:32    Předmět: Citovat
Vytiahnuť zo zásuvky!!!
Výťah z doku W_awe-7519
 Soubor:  HEplusSensorThemperature.JPG
 Velikost:  87.36 kB
 Staženo:  156 krát
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 17:49    Předmět: Citovat
Snad není trubka a nebude se hrabat ve fastonech, když to má pod proudem Smile
Tam je taky přímou součástí tělesa toho topení "teploměr"? (Ten termistor)
