Čím mažete řetězovou pilu?
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 10:36    Předmět: Citovat
Ale já jsem o řezání v létě nic nepsala, tak nevím, proč mi to všichni podstrkáváte. Confused
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Jo, pravda, tys psala o jaře, tak se omluvuju. Kácení v zimě má výhodu v tom, že dokud není stom plný mízy, tak rychleji schne. A taky nikdo nemůže vypiskovat, že kácím mimo období vegetačního klidu (i když já v poslední době kácel jen drobné stromy, do 20cm v průměru u země).
stanik84
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:12    Předmět: Citovat
U pily se nechá to čerpadlo nastavit (Husqvarna). kolik má dávat oleje... Když odmontuješ dekl na lištu, je tam šroubek a tím ten olej dávkuješ...
stanik84
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Nestrašte mě, já na mazání řetězu kupuju cokoli co je právě po ruce (ale určené pro řetěz), řežu občas, ale ve všech obdobích, olej v pile normálně nechávám, filtr nečistím (bo je furt čistý) a zatím žádný problém. Jo když jsem ji koupil, z druhé ruky ale novou, neznačkovou, čerpadlo bylo v háji - strhané plastové zubaté kolo čerpadla od kovového šneku na hřídeli motoru, opravil jsem to kladívkem, pilníkem a sekunďákem, no a od té doby pořád šlape - zabírá svou nestrhanou částí. Příště si ale koupím lepší, je to žďorbo, ale zatím teda pořád řeže.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:23    Předmět: Citovat
stanik84 napsal(a):
U lesních podniků se za socialismu nic jinýho nedávalo...
Byl jsem u toho - u našeho LZ se používal u pil Stihl olej M6A. Asi i proto že se běžně používal pro vozidla takže byl snadno dostupný.
Používám vrácený motorák . Na suché dřevo doma je cirkule .
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:31    Předmět: Citovat
Taky mám cirkulárku na řezání dřeva, ale nikdy jsem ji nezapnul. Very Happy
Pak mám druhou na jemnou práci.
Dřevo mě dovezou z lesa v pětimetrových kládách (buk, dub, habr), nakrájím to pilou a naštípu. A až uschne, hurá s ním do krbu, přece jen je to jiný teplo, než elektrika.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:59    Předmět: Citovat
Kremiku, děláš to naprosto správně. Já to taky tak dělám a vím, že je to jen pila. Až ji budu mít na každodenní obživu, tak to bude jiná. Laughing
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:03    Předmět: Citovat
Moje zkušenost s ekologickým olejem je špatná. Po roce jsem chtěl pilu nastartovat, ale ta ekologická sračka byla zřejmě nějakej rostlinnej olej a řetěz byl v liště nechutně zalepenej a nebylo možno s ním hnout. Takže sundat a vyčistit lištu. Pak už to zase šlo. Zvykl jsem si tedy, než jsem ho vypotřeboval, poslední nádržku plnit třeba vyjetým motorákem. Pak už bez problémů. Nikdy už to svinstvo nekoupím.
Naposledy upravil stasek dne ne únor 28 2016, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:11    Předmět: Citovat
Taky jsem koupil pár litrů ekologického, ale musel jsem ho zředit běžným rostlinným, protože čerpadlo v Narexce ho jednoduše odmítalo "čerpat". Ale ono to ani čerpadlo není, spíš taková parodie.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Mam ve firme par elektrickych pil stihl, jedou na 2 smeny cely rok. Zkusenosti jsou takove, ze je pomerne jedno co se tam naleje. Olej by nemel byt prilis husty. Driv se mi obcas podarilo sehnat levne pouzity generatorovy olej (neplest s vyjetym), ted vzdy koupim sud nejlevnejsiho motoraku a je na chvili pokoj.
Rozhodne tam nedavejte potravinarske oleje. Po case se rozkladaji a vytvori spolu s prachem takovou lepivou hmotu ktera zaschne, neda se nijak poradne odstranit a je to na vymenu cerpadla apod. Kdyz rezes jen obcas projevi se to za delsi dobu. V zadnem pripade to za tech par usetrenych kacek nestoji.
Vyjety olej taky neni problem, jen v nem muzou byt mechanicke necistoty a spini jak prase, takze nepouzivame.
U ekologickych oleju zalezi jak ktery, vetsinou jsou obdobne problemy jako u potravinarskych. Ty kvalitni jsou drahe a podle mne neni vetsinou zadny duvod k jejich pouziti. Pokud by ale nekdo mel nutkani byt za kazdou cenu "eko" muzu se poptat dodavatelu. Obcas delaji tezbu v ochranem pasmu vodarenskych nadrzi a tam na to dost hledi i ve vlastnim zajmu. Jsou silene pokuty kdyz napr. parskne hadice v hydraulice u tezebni techniky a nemaji tam ekoolej.
stanik84
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:50    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Eko olej je stejný svinstvo jako Bio nafta. Musí se to úplně vyjet. Aby tam nic nezůstalo. Když má něco stát delší dobu, tak nalít normální náplně. Jinak nám bionafta u jednoho traktoru zničila vstřikovací čerpadlo a trysky... Déle stál a to co jsme potom vyplachovali z nádrže, fakt stálo za to. Bílej táhlej humus. Až aceton a wapka si s tím poradila.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:10    Předmět: Citovat
Lištu u Stihlky mažu motorákem - jakej mi přijde pod ruce. Jednou jsem nalil převoďák (PP80 nebo co) a skoro to nemazalo. Lejt tam nějaký ekosračky, to bych jí nikdy neudělal Laughing
stanik84
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Tak ono tam lejt ekosračky, jak ty říkáš, někdy MUSÍŚ. Když děláš třeba na Šumavě - CHKO, tak ti dají za to pokutu. Nedejbože motorák černej jako bota.
Strana 2 z 3
