Krups XP7200
vrutek
Založen: Jan 04, 2014
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:26    Předmět: Krups XP7200 Citovat
Nevím si poradit s Krupsem XP7200. Po kompletním vyčištění a asi stém rozložení a složení pořád jen točí motorek rozdělovače vody. Občas vyteče trocha vody z páry a to je vše. Píst nejede dolů, nevím co je to za chyba protože je to bez displeje.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:54    Předmět: Citovat
Kolik máš těch Krupsů?
Jestli ti presso zahlásí chybu (tím, že se rozblikají všechny kontrolky), tak ji i zobrazí v horním průhledu (přesně v tom, na který ses ptal na konci minulého vlákna) - sedmisegmentovka je trochu hlouběji (tak 5cm), takže se do pressa musíš dívat rovně shora.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Kdepak, kryt je asi z jiného typu, protože sedmisegmentovka tam není. Nicméně po zapnutí bliká pouze modrá led hlavního vypínače.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:57    Předmět: Citovat
Foto.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  169.07 kB
 Staženo:  381 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Vozeďbouch
Asi bych začal tím, že bych přehodil ty kryty mezi tímto XP7200 a tím druhým XP7240, který to tam má navíc - prakticky jde jenom o tu průhlednou krytku a horní černý kryt.
Pokud se ti pořád točí rozdělovač (a točí se doopravdy, nejsou dolámané ozubené kola), tak budeš mít problém v jeho mikrospínačích - ty zkontroluj.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Foto.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  150.02 kB
 Staženo:  359 krát
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Opravená 7240.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  159.56 kB
 Staženo:  347 krát
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 19:08    Předmět: Citovat
Zatím nefunkční 7200. Je to správně? Ani u jednoho není zobrazování v tom horním krytu.
 Soubor:  image.jpeg
 Velikost:  155.78 kB
 Staženo:  347 krát
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Omlouvám se ten zobrazovač tam je. Podívám se co ukazuje a dam vědět.
vrutek
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Takže po nastavení tvrdosti a teploty ( pro mě nová zkušenost), nic nebliká nesvítí žádné číslo na displeji a jen se točí rozdělovač pořád dokola. Mikrospínače spínají, jen malinko to kape z rozdělovače a uniká pára z parní trysky. Sad
vrutek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Takže rozsah mých zásahů bylo utěsnit rozdělovač, rozběhat čerpadlo, vyčistit mlýnek a výsledek je, že děláme kafe. Mám jen prosbu zda by mi někdo neposlal již dříve zmiňovanou možnost úpravy délky času mletí (káva je dosti slabá) Krups 7200D. Děkuji za všechny rady:).
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 15:34    Předmět: Citovat
Já ti to klidně pošlu (a na oba (všechny) typy, co jsou tady ve vlákně popsané).
vrutek
PříspěvekZaslal: po duben 04 2016, 18:52    Předmět: Citovat
Super, to bych velmi rád. Co pro to mám udělat?
smoger
Založen: Jun 08, 2018
PříspěvekZaslal: pá červen 08 2018, 18:13    Předmět: Citovat
Mohl bych se zeptat jak jste to vyřešil? Mám stejný problém.
Začerpá do trysky, pootočí rozdělovač. Kousek sjede píst, vyjede nahoru pootočí a začerpá do trysky a takhle pořád dokola dokud nedojde voda.
Děkuji
Přikládám video
https://www.youtube.com/watch?v=pkgMZ1LRzgI
