Mikrovlnka Whirlpool - Vyřešeno
crestik
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 12:26    Předmět: Mikrovlnka Whirlpool - Vyřešeno Citovat
zbyla mi po bývalém majiteli tahle trouba. Asi jí nechtěl, protože na ní nefungujou mikrovlny. Gril funguje, pokud chci ale přidat mikrovlny, nebo samostatně, tak se nic neohřeje, ale tváří se jako že joo. Nějaký nápad, na co se kouknout? Jsem sice elektro, ale trochu jiný obor Confused
http://crestik.rajce.idnes.cz/whirlpool
Naposledy upravil crestik dne ne únor 28 2016, 12:12, celkově upraveno 1 krát.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Zdravím, vidím tam nějaké pojistky, relátka, výkoňáky (to jsou věci, které zde odcházejí). Musíš měřit. V nejhorším bude vadný magnetron.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 14:55    Předmět: Citovat
Prohlídni ten tišťák ze strany spojů, jestli tam nejsou studeňáky. Další možnost je slepené nebo nefunkční relé či mikrospínače dveří. Ale těch možností je samozřejmě víc.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Podívej se jestli není přerušená pojistka co vede ze sekundáru trafa.
Trafo musí po sepnutí začít vrčet a z magnetronu se ozve takové vrr vr vr.
Když ne je přerušená pojistka na káblu.
Omhetrem změř magnetron, má dva vývody a ani na jednom nesmí být svod na kostru. Když bude mít svod, dej tam magnetron z jiné mikrovlny ( sběrný dvůr )
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:17    Předmět: Citovat
Většinou odchází něco v silovém obvodu, často vídám problémy na konektorech nebo dveřních spínačích. A buď velmi velmi opatrný, na sekundáru MOTu je přes 2kV a zdroj je velmi tvrdý, pokud si na to sáhneš, skoro jistě to nemáš šanci přežít!!! Kondenzátor mezi MOTem a magnetronem může být nabitý i po vypnutí zařízení ze sítě.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Nezlobte se ale mě ty vaše reakce typu "mohlo by to být tohle a nebo tamto, často odchází něco okolo..." Obvod magnetronu a jeho napájení je tak primitivní, že kdo se cítí k opravě MWT, musí najít-vyměřit závadu za pět minut i s rozděláním krytů. Pokud na to nemá, pak má dvě možnosti, servis nebo SD. A předpokládám, že když už někdo leze do el. zařízení, musí počítat s tím, že ho to může šlehnout.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Šlehnout může ledacos ledackoho, ale pokud někdo jednu koupí od sekundáru mikrovlnky, nemá už zrovna velkou pravděpodobnost, že bude mít příležitost schytat ještě nějakou další ránu. MOT je dle mého názoru jedna z nejnebezpečnějších běžně dostupných elektro legrací, takže to rozhodně nelze brát na lehkou váhu i přes naprostou triviálnost zapojení silového obvodu. To rozhodně neznamená, že bych se toho sám nějak bál, mikrovlnky opravuji, ale pozor si dávám, a to velký.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 8:48    Předmět: Citovat
Nezbývá než souhlasit, to by ale měl vědět každý, kdo chce demontovat el. zařízení.
crestik
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:12    Předmět: Citovat
díky všem za rady...VYŘEŠENO
Nejdřív jsem musel zjistit, co je ten megratron...pak jsem se dal do proměřování. Všechno se tvářilo OK, a stejně nejelo. Problém byl v táhle dvířek, které aretují přesuvník přes bezpečnostní spínač. Při normální zavírání zůstalo táhlo viset, a přesuvný plast sepnul jen jeden mikrospínač. Napružil jsem pružinku, uvolnil tu izolační vatu, ať je tam víc místa...a funguje Smile
viz poslední fotky
fredis
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:45    Předmět: Citovat
[quote="crestik"]díky všem za rady...VYŘEŠENO
Magnetron Laughing .
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Asi transformeri v TV
crestik
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 13:07    Předmět: Citovat
jop, dělal jsem si srandu, jelikož mi to připomnělo tohle Very Happy
https://www.youtube.com/watch?v=lnEL69tkOD4
