O jakou diodu se jedná
gubajs
Založen: Dec 20, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 11:00    Předmět: Citovat
Zdravím,
Měl jsem jinou činnost , tak píšu až nyní. Problém vyřešen. Opravdu byl KO firmware. Po nahrání origo software již vše funguje jak má. Moc děkuji za radu zde na fóru
Gubajs
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Ten FW přehrávals sám nebo Zaky?
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 12:30    Předmět: Citovat
Sám, koupil jsem na ebay programátor za 68 kč.
fredis
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 14:48    Předmět: Citovat
A FW se dá někde stáhnout?
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:13    Předmět: Citovat
pochybuji, že se dá stáhnout, hledal jsem hodně, ale obecně k těmto repro toho moc není. V česku jeden eshop, jinak všechno Amerika, Anglie. Support funguje tak že zavoláš kurýrovi, ten odveze , ve firmě opraví , doveze, ty zaplatíš. Já jsem to řešil přehráním firmware z funkčního zařízení.
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Samozřejmě bez rady tady na fóru, bych asi tápal dlouho. Ale vše je jednou poprvé. Takže každé rady,která pomůže si považuji.
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:22    Předmět: Citovat
A to nebylo zamčené? Z čehos to okopíroval myslím uP.
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:28    Předmět: Citovat
Nebylo to zamčené. Jedná se o Atmel AT24C32a a je zapojen tak ze i v obvodu není zamčený.(pro zamčení se propojují piny 5 a 6, ). Zkupíroval jsem to ze stejného repra (funkční, jen repro nejdou, protože tam odešel kondík a vzal s sebou jinou součástku). Pomocí CH341a programátoru a kleštiček na SOIC čipy přečetl OK Atmel, uložil do PC (asi pro jistotu). Pak jsem jen připojil vadné kousky a zapsal OK firmware.
kachle
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 17:46    Předmět: Citovat
Tak to jsi šikula a fandím.
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Tak ještě bych měl jednu prosbu. Jestli někdo nevíte o jakou součástku se jedná na fotce. Je to ta samá deska jak jsem psal výše. Jediné co jsem pod lupou vyčetl je toto:
PAM8520, TUD31575
PAM8520
 Soubor:  cip.jpg
 Velikost:  282.9 kB
 Staženo:  82 krát
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:19    Předmět: Citovat
ještě trochu z dálky
deska
 Soubor:  IMG_0002.JPG
 Velikost:  251.17 kB
 Staženo:  82 krát
Je to class D stereo zesilovač a mám pocit, že máš označení asi špatně opsané, když jsem na to při opravě koukal, normálně jsem našel datasheet. EDIT: asi toto: http://www.diodes.com/_files/datasheets/PAM8620.pdf
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:24    Předmět: Citovat
Nejlevněji asi tady: http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Electronic-Kit-PAM8620TR-IC-AMP-AUDIO-15W-CLASS-D-32UQFN-8620-PAM8620-3pcs/32490634030.html?spm=2114.30010308.3.9.v8rxzV&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_1_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6450&btsid=bb005fc7-c27b-4850-9772-8097e019ac46
gubajs
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Tušil jsem malinko že to bude zesilovač. Moc děkuju za radu. Je možné že jsem to špatně opsal, protože je to velmi nečitelné i na desce, která je OK.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 20:45    Předmět: Citovat
Akorát na výměnu musíš mít horkovzduch, jestli máš, je to bez problémů, jestli ne, nech to někomu udělat, ať si nezničíš DPS, IO je zespodu celoplošně připájený, cín bude v prokovech, čili počítej s velkým odvodem tepla, DPS slouží jako chladič.
Strana 3 z 4
