Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 20 2016, 22:36 Předmět:
ZVUK2000 napsal(a):
mtajovsky napsal(a):
Výše uvedené přepínání využívá při nižším napětí jen jednu polovinu vinutí, což je škoda.
Pokud jsou obě vínutí stejné, múžeme i takto:
To mě nejdřív taky napadlo, ale pak jsem se tomuto chtěl vyhnout kvůli paralelnímu spojení vinutí a nebezpečí vyrovnávacích proudů, když nebudou vinutí dostatečně stejná.
Moduly zdrojů G400 už mám hotové a nerad bych prováděl nějaké dodatečně upravy na deskách, takže raději dám na vaše rady a přepínání vinutí se vyhnu. Díky za rady
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám ještě tady.
Jaký max. proud je zdroj schopný dodat bez úprav s 2xKD503 na výstupu? "pouze" 3A ? Popřípadě jaké úpravy by byly nutné aby zdroj dal proud cca 5A ?
Trafo mám 27VAC, 7A
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 27 2016, 0:56 Předmět:
Nejhorší stav, se kterým musíš počítat, je zkrat (0V výstupních) při max. proudu.
Pokud budeš mít třeba Unap (na C tranzistorů KD50x) kolem 34V, tak musíš na tranzistorech protopit 34V*7A=238W.
Takže jedna KD50x by to určitě nezvládla, dvě jsou na hranici.
Když tedy chceš se zadanými parametry (Iout= 7A) realizovat, postarej se o to, aby měly pořááááááádný chladič, mezní parametry využívej jen chvilkově. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Chápu to dobře, že výstupní proud je omezen pouze výkonem trafa, výkonem výstupních tranzistorů a jejich dobré chlazení a žádné další úpravy samotného zdroje nejsou potřeba (například obvody pro omezení proudu) ? (pokud se bavíme o proudu do 7A)
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5030 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 27 2016, 8:54 Předmět:
Samozřejmě, že jsou nutné taky úpravy obvodu pro snímání proudu. Omezení proudu je nastaveno třeba na 1A (snímací odpor je např. 0,47 Ohmu), takže například pro proud 5x vyšší musíš mj. 5x zmenšit snímací odpor nebo 5x změnit zesílení nebo kombinaci obého.
Zvyšováním výkonu rostou konstrukční problémy s chlazením a dimenzováním součástek. Když zmenšíš 5x snímací odpor pro 5x vyšší proud, jeho ztrátový výkon přesto vzroste 5x. Když necháš bočník jak je a upravíš zesílení , vzroste ztrátový výkon na bočníku 25x.
Takže když v originálním zapojení je bočník 0.47ohm a výstupní proud je 3A, a já snizim velikost bočníku na cca 0.23ohm tak můžu teoreticky ze zdroje dostat dvojnásobek čili cca 6A? Chápu to správně?
Zaslal: so únor 27 2016, 9:21 Předmět:
Chápeš to správně. Na bočníku však bude cca dvojnásobná ztráta(teplo). Místo 4,23W bude na něm 8,28W. To už je fyzicky dost velká součástka a zdroj značného tepla.
Podle vzorečku Pz = R x I x I tam bude Pz = 0,23 Ohmu x 6A x 6A = 8,28W.
Potom taky třeba přestanou vyhovovat tříampérové diody, začne být velké zvlnění za usměrňovačem, pochopitelně ten zmiňovaný chladič a výkonové tranzistory,.... musíš prostě všechno správně nadimenzovat.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st březen 02 2016, 0:49 Předmět:
Hm, tak s tímhle chladičem "baj voko" 80W s fofrníkem a chladič bude horký - neudržíš na něm prst. Dle bližších informací o chladiči - tepl. odpor černě elox. chladiče (Rth)= až 0.5 K/W. Při 80W (protopených přímo na tom chladiči) to dělá o 40° nárust vůči okolí = tedy cca 60°. Nepočítám vlastní přechodový tepl. odpor součástky na ten L profil, z profilu na ten chladič a tepl. odpor teplovod. vaselíny ... je fakt, že trochu teplotu srazí ventilátor. Viděl bych to na těch až 80°C!
Za ty peníze je mnohem lepší kauf na aukru... Např. tento nebo tento chladič.
Edit:
Teď jsem si všiml, že těch až 0.5 K/W je pro 1m délky toho chladiče!!!
Pak by to nahrubo vycházelo až přes 100°C (při těch 80W)!!!
Já pro výkonové aplikace používám tohle, je to dražší, ale pokud se jedná o výkonovou věc, která bude často pracovat s plnou ztrátou tak to ušetří dost problémů v budoucnu.
