Laboratorní zdroj G400 + přepínání vinutí trafa
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 22:36    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
mtajovsky napsal(a):
Výše uvedené přepínání využívá při nižším napětí jen jednu polovinu vinutí, což je škoda.
Pokud jsou obě vínutí stejné, múžeme i takto:
To mě nejdřív taky napadlo, ale pak jsem se tomuto chtěl vyhnout kvůli paralelnímu spojení vinutí a nebezpečí vyrovnávacích proudů, když nebudou vinutí dostatečně stejná.
Nikeed12
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: út leden 26 2016, 6:46    Předmět: Citovat
Moduly zdrojů G400 už mám hotové a nerad bych prováděl nějaké dodatečně upravy na deskách, takže raději dám na vaše rady a přepínání vinutí se vyhnu. Díky za rady Smile
Nikeed12
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Nechci zakládat nové téma, tak se zeptám ještě tady.
Jaký max. proud je zdroj schopný dodat bez úprav s 2xKD503 na výstupu? "pouze" 3A ? Popřípadě jaké úpravy by byly nutné aby zdroj dal proud cca 5A ?
Trafo mám 27VAC, 7A
Díky.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 0:56    Předmět: Citovat
Nejhorší stav, se kterým musíš počítat, je zkrat (0V výstupních) při max. proudu.
Pokud budeš mít třeba Unap (na C tranzistorů KD50x) kolem 34V, tak musíš na tranzistorech protopit 34V*7A=238W.
Takže jedna KD50x by to určitě nezvládla, dvě jsou na hranici.
Když tedy chceš se zadanými parametry (Iout= 7A) realizovat, postarej se o to, aby měly pořááááááádný chladič, mezní parametry využívej jen chvilkově.
Nikeed12
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 5:42    Předmět: Citovat
Chápu to dobře, že výstupní proud je omezen pouze výkonem trafa, výkonem výstupních tranzistorů a jejich dobré chlazení a žádné další úpravy samotného zdroje nejsou potřeba (například obvody pro omezení proudu) ? (pokud se bavíme o proudu do 7A)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 8:54    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že jsou nutné taky úpravy obvodu pro snímání proudu. Omezení proudu je nastaveno třeba na 1A (snímací odpor je např. 0,47 Ohmu), takže například pro proud 5x vyšší musíš mj. 5x zmenšit snímací odpor nebo 5x změnit zesílení nebo kombinaci obého.
Zvyšováním výkonu rostou konstrukční problémy s chlazením a dimenzováním součástek. Když zmenšíš 5x snímací odpor pro 5x vyšší proud, jeho ztrátový výkon přesto vzroste 5x. Když necháš bočník jak je a upravíš zesílení , vzroste ztrátový výkon na bočníku 25x.
Takže upravit je nutno minimálně měřicí bočník.
Nikeed12
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 9:12    Předmět: Citovat
Takže když v originálním zapojení je bočník 0.47ohm a výstupní proud je 3A, a já snizim velikost bočníku na cca 0.23ohm tak můžu teoreticky ze zdroje dostat dvojnásobek čili cca 6A? Chápu to správně?
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 9:21    Předmět: Citovat
Chápeš to správně. Na bočníku však bude cca dvojnásobná ztráta(teplo). Místo 4,23W bude na něm 8,28W. To už je fyzicky dost velká součástka a zdroj značného tepla.
Podle vzorečku Pz = R x I x I tam bude Pz = 0,23 Ohmu x 6A x 6A = 8,28W.
Potom taky třeba přestanou vyhovovat tříampérové diody, začne být velké zvlnění za usměrňovačem, pochopitelně ten zmiňovaný chladič a výkonové tranzistory,.... musíš prostě všechno správně nadimenzovat.
Nikeed12
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 15:40    Předmět: Citovat
Jasně chápu, jinak myslíte že tohle bude dostatečné chlazení koncových tranzistorů ?
http://www.conrad.cz/chladic-fischer-elektronik-l-profil-delka-90-mm-wp-40-30-90-al-4-kw.k188000
Na tomhle L-ku budou 2 tranzistory KD503 a celé L-ko bude přidělané na tomto chladiči
http://www.tme.eu/cz/details/sk121-100sa/chladice/fischer-elektronik/sk-121-100-sa/
a na tomto chladiči ješte ventilátor spínaný podle teploty(čidlo bude mezi tranzistory na L-ku).
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 0:49    Předmět: Citovat
Hm, tak s tímhle chladičem "baj voko" 80W s fofrníkem a chladič bude horký - neudržíš na něm prst. Dle bližších informací o chladiči - tepl. odpor černě elox. chladiče (Rth)= až 0.5 K/W. Při 80W (protopených přímo na tom chladiči) to dělá o 40° nárust vůči okolí = tedy cca 60°. Nepočítám vlastní přechodový tepl. odpor součástky na ten L profil, z profilu na ten chladič a tepl. odpor teplovod. vaselíny ... je fakt, že trochu teplotu srazí ventilátor. Viděl bych to na těch až 80°C!
Za ty peníze je mnohem lepší kauf na aukru... Např. tento nebo tento chladič.
Edit:
Teď jsem si všiml, že těch až 0.5 K/W je pro 1m délky toho chladiče!!!
Pak by to nahrubo vycházelo až přes 100°C (při těch 80W)!!!
 Soubor:  Chl1.jpg
 Velikost:  39.18 kB
 Staženo:  50 krát
 Soubor:  Chl2.jpg
 Velikost:  57.25 kB
 Staženo:  61 krát
-- Gepard --
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:08    Předmět: Citovat
Pokud by se někomu chtělo počítat:
Je to z katalogu od Fischera
 Soubor:  chladič 1.png
 Velikost:  55.98 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  chladič2.png
 Velikost:  43.03 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  chladič 3.png
 Velikost:  67.44 kB
 Staženo:  43 krát
barnodaj
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:10    Předmět: Citovat
Já pro výkonové aplikace používám tohle, je to dražší, ale pokud se jedná o výkonovou věc, která bude často pracovat s plnou ztrátou tak to ušetří dost problémů v budoucnu.
 Soubor:  chladič 4.png
 Velikost:  206.03 kB
 Staženo:  55 krát
Nikeed12
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 23:42    Předmět: Citovat
A co říkáte na tenhle?
Obr1
 Soubor:  6026142361.jpg
 Velikost:  49.22 kB
 Staženo:  61 krát
Obr2
 Soubor:  6026142361_2.jpg
 Velikost:  43.32 kB
 Staženo:  43 krát
