problém se zesíkem
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 10:56    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura nejseš ale pacient. Strč hlavu pod vodu. Ty jsi začal vyrývat. Zemnící smyčky znám a vcelku dobře. Jen jsem chtěl navrhnout více variant, na co se má kouknout aby se toho vrčení zbavil. 250kč pro mě ranec není, ale jen pacient, který si koupí rádio za 8tis. tím krmí sračkovité TDA-čka a nekoupí si za 4klacky opravdový zesák, tak mi řekni, kdo je tady škrt? Jinak, na kvalitním napájení zesu nic nezkazí.
O to vše tady ale nejde. Doufám, že se vy dva domluvíte a koukneš se mu na to, ať se s tím netrápí. Klidně to ty zemnící smyčky můžou být ale jak již opakuji: raději uvést 10 věcí, na které se má podívat, než aby se soustředil jen na jednu, která nebude třeba ta správná.
Vyvěšuji bílou vlajku, přeju hodně zdaru.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 11:49    Předmět: Citovat
OK,nebudem se hádat.Jinak já tam zesík za 4klacky mám pro tubu za 4klacky a ty TDA-čka budí jen repráky v zadních bocích a v platě,věř nebo nevěř ale ten rozdíl 55W oproti 20W z rádia tam znát je.Celý ozvučení auta za 50litrů stálo asi 20litrů,tak si myslím že žgrd roźhodně nejsem,pokud trávím hodinu a půl deně v autě tak si chci alespoň poslechnout pořádně muziku místo chrčícího šumítka od ťamanů.Ale připojuju se s tou bílou vlajkou,nebudeme se tady hádat.Zatím zdar.
denis15
PříspěvekZaslal: st červenec 20 2005, 12:17    Předmět: Citovat
Narazil jsem na nějaké schémátka zesilovačů tak se na to koukni (myslím k tomu měniči):
http://www.djpaul.czechian.net/schemata.htm
DjRix
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 5:31    Předmět: Citovat
Jednou jsme s kamarádem předělávali zesák s měničem,byl tam v háji konec a tak jsme celou audio část uřízli a dali tam stavebnici od www.ezk.cz s TDA7250 + TIP142/147,je to asi za 500.- a fungovalo to dobře.Jinak super návod na autozesík s měničem byl tuším DPA270 od Pavla Dudka v některém z AR,jeden kousek tohoto zesáku jsem viděl a slyšel na vlastní oči a uši a stálo to za to.
denis15
PříspěvekZaslal: čt červenec 21 2005, 5:49    Předmět: Citovat
To DPA je nádhera, ale nepatří mezi ty nejjednodušší a pokud Horcis zápasí s těmi TDA-čky tak nevím, jestli by to dal. Jinak ten modul z EZK je odzkoušený a jede slušně akorát míval sebedestrukční sklony-samozřejmě záleží na tom, co kdo do toho pustil a do čeho to pustil. Myslím, že ta EZK stavebnice bude nejsnadnější cesta k úspěchu.
horcis
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 17:13    Předmět: Citovat
JÁ BYCH SE CHTĚL PODÍVAT NA TO SCHÉMÁTKO toho dpa270,nevite v jakým amaru je?nebo nemáte ho někdo?
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2005, 17:42    Předmět: Citovat
DjRix
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 5:11    Předmět: Citovat
Já to doma mám na CD tak ti to můžu dát v pondělí na upload,ale je to opravdu složitější zapojení,nic pro amatéry.(bez urážky).Byl tam volnoběžnej měnič na +-50V a jako vždy perfektní kocový stupeň od Dudka,myslím že to za to stojí.Kdyby jsi měl zájem,tak nabízím desku plošných spojů a případně i pomoc při konstrukci,ale není to zesilovač který by se dal udělat za babku. Cool
horcis
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 11:53    Předmět: Citovat
to bys byl moc hodnej,nakolik by tak vysel?
DjRix
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 12:31    Předmět: Citovat
To teď z hlavy nevím,mrknu se na to doma a zhruba to sečtu,dám ti v pondělí vědět.Odhaduju to tak kolem 1000kč součástky + mechanika,muselo se tam navíjet trafo a nevím kolik stojí to jádro.V pondělí budu chytřejší. Kuřák
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 14:45    Předmět: Trafo Citovat
Hoši, uklidněte se.
Pokud má někdo odlišný názor, není třeba ho hned napadat. Gunsrifling
Pokud se týká trafa, zkusil jste někdo změřit s ním kmitočtovou charakteristiku?
Tipuji - hloubky v čudu a výšky s hrbama. Šáša
Takže pokud to jde bez trafa, je to nejen levnější ale i věrnější. A když má rádio i zesilovač vlastní přívod mínus od baterky, nevznikne zemní smyčka.
horcis
PříspěvekZaslal: so červenec 23 2005, 14:50    Předmět: Citovat
tak jo,tak to je v poho,až dás na upload to schémátko tak ti řeknu,kdyžtak baych od tebe koupil tu dpsku,zatím čus,měj se.
DjRix
To Jasin:
Co to kecáš???? Četl jsi vůbec o čem se tady bavíme? To trafo je v měniči 12V na +-50V !!!!!!!! Brutál
A že by na 5-ti metrech drátu při proudu 15A nevznikala zemní smyčka? Shocked
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 8:45    Předmět: Citovat
Tim trafem Jasin asi myslel spis to oddelovaci trafo z Dexonu za 250Kc.
DjRix
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2005, 9:00    Předmět: Citovat
Aha,tak to se omlouvám.Jeho Charakteristiku jsem neměřil,ale zvukově neshledávám problém ani v basech ani ve výškách.A v autě asi nebude potřeba mít ůplnej Hi-End.
Strana 2 z 3
