Sháním, kdo opraví jeden kanál zesilovače DPA 223
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 15:56    Předmět: Sháním, kdo opraví jeden kanál zesilovače DPA 223 Citovat
Zdravím,už se s tím trápím hodně dlouho a pořád si s tím nevím rady.
Vyzkoušel jsem co mi mé znalosti a vybavení dovolily ale pořád mi to nehraje viz tohle vlákno http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73633
Našel by se někdo kdo by to dokončil?
Dokumentaci i testovací chladič přidám i to zkušební trafko a věci co mám ještě k tomu.Pokud by to byl někdo okolo Ostravy mohu dovézt ale není problém to ani někam poslat.
Pište do zpráv,předem děkuji.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 16:01    Předmět: Citovat
Teď už to bude drahé, když jsi z toho udělal "kůlničku na dříví" Laughing
Honza - kokúň
__________________________
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 16:10    Předmět: Citovat
To mi nevadí a myslím si že tam bude nějaká prkotina není to nijak zmršené jen prostě něco umřelo při vyzkratování výstupu a já nemůžu najít co.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 17:18    Předmět: Citovat
No pri tom skratovani vystupu tam nic moc okrem par tranzistorov a odporov zhoriet nemoze, takze az take zlozite to byt nemoze Wink V prvom rade to oziv bez koncakov, je to obycajny diferencny zosilnovac s prudovymi zdrojmi a napatovym rozkmitom, je to vsetko na jedno kopyto a nic nevyriesitelneho Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 17:26    Předmět: Citovat
Koncové tranzistory zapájené v desce se jeví všechny 4 v pořádku i v poronávacím měření proti funkčnímu kanálu.
Deska je kvalitně udělaná oboustarnná a s prokovy dost špatně se něco vytahuje.
Ale už opravdu nevím jak dál tak pokud by se nikdo nenabídnul s pomocí zkusím ještě zítra vytáhnout všechny 4 BD911/912 a uvidím jestli se něco změní.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Smile Tam si predsa pisal, ze odisli viackrat aj po ich vymene, tak ako je to teda? Ty musis vediet, ci su alebo nie su dobre, nejde o to, co sa ti javi alebo nejavi Laughing Ako som pisal, to je uplny zaklad, ozivovat zosik bez koncovych tranzistorov. Ked ti bude fungovat vstup a spatna vazba iba s prvymi budicmi, napatove hodnoty na rozkmite hore aj dole budu spravne, tepelna spatna vazba bude tiez OK, potom mozes pokrocit s pripojenim koncov a nastavenim kludoveho prudu Wink
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Když mi to přivezeš, tak ti to rozběhám.
cputakt
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Takže situace se trošku zlepšila ale pořád konec nejede.Uživatel křemík se mi nabídl že se na to mrkne ale měl jiné starosti tak na to neměl moc času.
Ale i přesto se mu povedlo částečně zesilovač oživit.Zatím co vím tak že zesilovač hraje ale slabě a na výstupu lítá nějaké napětí takže je membrána reproduktoru vychýlená.Zítra pro to jedu a zjistím více.Pokud někdo víte kde by mohl být problém můžete napsat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Můžeš sem dát aspoň fotky plošáku z obou stran? Možná by se toho jeden známý byl ochoten ujmout, je z Karviné.
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 8:26    Předmět: Citovat
Hm, vyzera to tak, ze uzivatelovi Kremikovi chybal nielen cas, treba skusit niekoho skusenejsieho Wink
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 13:10    Předmět: Citovat
Opravdu je v časové tísní a ještě se mu rozpadá manželství.Fotku DPS neudělám obě desky jsou osazené a mají bílou masku takže je vůbec problém hledat po DPS spoje,Dudek si to chrání ani vmanuálu není rozkreslený plošák.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 16:45    Předmět: Citovat
Pokud to má někdo dělat, chce pochopitelně vidět, v jaké kvalitě je pájení a vůbec celková kultura. DPA konců jsme v různém stavu a provedení viděli dostatek, od hrozných napodobenin po Fišer a Vector, nebo jak se to jmenovalo. Že je to na bílých deskách mělo být taky řečeno hned v úvodu...
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:39    Předmět: Citovat
pokud je někdo lenivý si stáhnout originální manuál co jsem dostal od Pavla tak je problém něco řešit z někým kdo ani nechce číst.
cputakt
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Pájené to je více jak dokonalé
 Soubor:  dpa.jpg
 Velikost:  57.48 kB
 Staženo:  101 krát
Naposledy upravil cputakt dne st duben 27 2016, 19:47, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st duben 27 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Panebože... nejde o to, jak ten zesilovač kdo vymyslel, ale o to, jak tenhle konkrétní kus někdo vyrobil či zpatlal.
