Nejsou tam elektrolyty, a mensi/levnejsi to stejne nepostavis.
Pokud chces mit zarizeni z nejakeho bizardniho duvodu tak aby vypadalo ze je "na jedne desce", tak si soucastky na tom modulu zamazni nejakym lausem - bude to vypadat jako hybridni IO se tremi vyvody a ty budes naprosto spokojeny
Zaslal: čt únor 25 2016, 20:43 Předmět:
Docela zírám, že LM2596 se dělá v SO-8. Já znám proudově slabší ekvivalent LM2574, ale ten je v pouzdru tuším SO-16-WIDE _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
O cenu mi nejde, je to můj projekt, který dělám pro radost. Jestli tedy znáte lepší stabilizátor, tak sem sním. Jde mi jen o to, že nemůžu dělat SMD a nechci aby tam bylo zase 20 součástek. V tom se mi líbí lm2576, kde má jen pár součástek okolo... DPS můžu když tak ještě roztáhnout o cca 1cm na délku.
Pokud je potřeba u spínaného zdroje zvolit cívku, doporučil bych následující postup:
1) Jít na stránku:
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/smps_e.html
2) Tam si vybrat v uvedeném případě "Buck Converter"
3) Do okýnek naklepat vstupní a výstupní napětí, předpokládaný odebíraný proud a pro LM2576 frekvenci 52 kHz.
4) Pak stačí zmáčknout "Calculate" a pan Walter Schmidt poradí včetně nakreslení průběhů.
5) Pokud zruším zatržení u "Proposal" a upravím navrženou vypočítanou indukčnost na nejbližší sehnatelnou hodnotu a nechám opět přepočítat, pak se mírně změní zvlnění proudu.
6) Pro konkrétní případ by tedy bylo vhodné např. pro 15 V vstupní napětí použít cívku 1 mH na minimálně 0.2 A.
P.S. (Pro ZdenkaHQ) LM2574 není slabší ekvivalent LM2596. Řada 259x je modernější a 3x rychlejší (150 kHz) než řada 257x (52 kHz).
Zaslal: čt únor 25 2016, 23:19 Předmět:
ST78 napsal(a):
Pokud vím, tak v katlistu LM2574 je uváděno 500mA.
Použil jsem to v nějaké konstrukci kvůli pouzdru, ale pak jsem se na to vykašlal a šel jsem do LM2596, protože to byl univerzálnější a dostupnější obvod. Tohle je zásadní problém u návrhů, které mají jít vyrobit i za rok, a mohlo by se stát, že něco už nebude k dispozici.
Rozdíl je samozřejmě pouze v té "4" na konci, je obecně proudově "slabší" než "6". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 25 2016, 23:48 Předmět:
blesk16 napsal(a):
...protože má odpor od 1.9ohm. Přitom toroidní cívky mají kolem 0.2ohm...
Napřed řešíš kapacitu cívky, teď zase odpor cívky. Jasně, že všechno hraje roli, ale fungovat to bude. Jinak by se ty součástky nevyráběly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
A abych si rýpnul, čeština má krásné slovo spojitý, zvláště v záporu zní to "nekontinuální" trošku divně. Jinak jak tu zaznělo, že není dobrý nápad dávat 3A stabilizátor na odběr 150mA, tak u spínaného je to jedno alespoň co se týče indukčnosti cívky. Pokud je neměnný kmitočet, tak se stejnou cívkou bude měnič pracovat při odlehčení ve stejném módu ať už je spínač dimenzován na 150mA nebo 10A.
MCX4063 je trošku zvláštní případ, nemá pevnou frekvenci, pouze pevný off-time. On-time se mění podle indukčnosti cívky, Uin/Uout a zatížení. S tím se ale posouvá i frekvence.
Pro začínající:
Jenom drobné upřesnění pokud byste někdy na podobný problém narazili.
Proudově slabší ekvivalent LM2596 je typ LM2594. Oba mají stejnou pracovní frekvenci 150 kHz.
Při náhradě LM2596 za typ LM2574 (jestliže zjistíte, že 0,5 A stačí) by bylo vhodné současně zvednout velikost filtrační indukčnosti. LM2574 je totiž 3x pomalejší.
Obecně platí: Čím vyšší frekvence měniče, tím menší idukčnost a tím také i menší rozměry cívky při stejném odebíraném proudu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17958 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 04 2017, 17:25 Předmět:
Mám tady vyhulenej auto-zapalovačo-napáječ pro navigaci. Je v tom LM2576T-5, tedy pětivolťák. Vyhrabal jsem v zásobách LM2576T-9. Dá se přes dělič pro Feedback provozovat na 5V? Nějaká zásadní změna parametrů? V datašítech o tyhle možnosti ani čírka, kromě použití děliče pro LM2576T-ADJ. Odběr navigace je necelých 400mA, pokud se nabíjí tak do 1A.
Díky
Jirka _________________ Jirka
To máš nějakou zajímavou verzi, 9V v katalogovém listu od NS není. A na nižší napětí se provozovat nedá, dělič je uvnitř. Napětí se dá jen zvětšit sériovým odporem, co kilo to 1,23V.
Zaslal: ne únor 05 2017, 1:51 Předmět:
Není to NS ale nějakej číňan. No jestli odpor mezi výstupem a feedback zvyšuje napětí tak to jsem s tím co mám v riti a musím shánět 5V, 3,3V nebo adj. verzi. _________________ Jirka
Strana 2 z 3
