lm2576 - jakou cívku
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 16:37    Předmět: lm2576 - jakou cívku Citovat
Ahoj chci se zeptat, potřebuji udělat stabilizátor napětí na 5V, k tomuto účelu jsem si vybral lm2576-5 (základní zapojení).
Jde mi o to, že v datasheetu je potřeba 100uH cívka, ale na netu jsem se dočetl, že dávají i 330uH cívku. Můžete mě nějak nasměrovat nebo vysvětlit podle čeho poznám jakou cívku mám zvolit, obecně pokud bych tvořil další stabilizátory na různé napětí?
Pro můj konkrétní účel je potřeba 5V a odběr bude max 150mA. Můžu použít axiální cívku - http://www.gme.cz/tlumivka-axialni-tl-100uh-smcc-fastron-p611-012 nebo musí být toroidní? Děkuji za rady.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 17:16    Předmět: Citovat
Velikost indukčnosti se volí podle:
vstupního napětí
výstupního napětí
výstupního proudu
pracovní frekvence step-down
Stáhni si DS a/nebo aplikační poznámku, měl by tam být vzoreček, nebo graf.
Špičkový proud cívkou může být i 2x větší než "ustálený" proud na výstupu. Podle toho se dimenzuje cívka.
Cívka s "uzavřeným" jádrem (toroid, hrnek) je pro step-downnejlepší, neboť se rušení nešíří do okolí.
edit1 pro 5V/150mA bych koupil DC//DC měnič do zapalovače auta. To vyjde asi nejlevněji...
Naposledy upravil frpr666 dne čt únor 25 2016, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Orientačně vezmi odběr a vynásob ho dvěma. Na to musí být dimenzovaná cívka.
Těch 100uH je podle mě až až, ale raději bych volil nějakou radiální cívku a nešel až na hranu.
Zbytek viz předchozí příspěvek.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 17:34    Předmět: Citovat
V datasheetu na to máš grafy. Nemusíš umět ani násobilku.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 17:56    Předmět: Citovat
Nějaká taková : http://www.ebay.com/itm/5pcs-LM2596s-DC-to-DC-Buck-Converter-Adjustable-Power-Step-Down-Module-/111742538541?hash=item1a045fd32d:g:XP8AAOSwLVZVzGhz
já už to také vzdal .
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 18:23    Předmět: Citovat
V GME se těm radiálním říká "Tlumivky vývodové"...
U těch čínských modulů mám problém s těma SMT elytama - to jsou často příšerné sr...y a dlouhu nevydrží. Pak následuje exploze toho LM.
blesk16
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 18:39    Předmět: Citovat
Díky za rady, step down mám taky pár v šuplíku, ale jde mi o to abych celý produkt měl na jedné desce (pro upřesnění sem dávám schéma).
Tohle je druhá verze, první verzi jsem měl lm7805 a při vstupních 12V mám problém uchladit, protože se deska nachází v uzavřeném malém místě bez cirkulace vzduchu... Proto chci teď postavit s lm2576, které by měla mít o dost větší účinnost. (Na schéma je rezistor nahoře dioda a rezistor dole cívka, ale ještě to tedy upravím pro toroidní cívku)
Teď mi jde o to jakou kapacitu cívky mám tedy zvolit, prošel jsem celý datasheet a našel tedy jeden graf, když si najdu bod 0.3A a 12V input, tak mi podle grafu vychází kapacita cívky 680uH je to tak správně? Díky
Ano indukčnost - popletl jsem si pojmy.
 Soubor:  schema- teplomer.png
 Velikost:  66.4 kB
 Staženo:  163 krát
 Soubor:  graf - uH.png
 Velikost:  54.2 kB
 Staženo:  162 krát
Naposledy upravil blesk16 dne čt únor 25 2016, 18:45, celkově upraveno 2 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Ano, i když spíš indukčnost než kapacita. Wink
Na začátku jsi ale uvedl proud 150mA a ten by vyžadoval nepraktickou vyšší indukčnost. Pro takový případ výrobce doporučuje namísto kontinuálního módu, kdy je proud v cívce nepřerušen, mód nekontinuální.
Mimochodem, mluví se tam o návrhovém softwaru Switchers Made Simple, kde ti vypadne schéma, simulace atd. - všechno.
Pro velmi malé proudy lze uvážit lineární stabilizátor.
Naposledy upravil serviceman dne čt únor 25 2016, 19:07, celkově upraveno 2 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Problém u toho burst-mode, popř. "mód nekontinuální", je větší a náhodné zvlnění výstupního napájení, teoreticky může vznikat i nežádoucí rušení vlivem interferencí atd. Tohle řeším třeba já u detektorů kovů.
Takže například jako referenční napětí je to nevhodné, pokud nebudeš opravdu hodně průměrovat. Ono to vždycky někudy "proleze"...
P.S. Tohle je fakt perla dne...
... jakou kapacitu cívky mám tedy zvolit...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 25 2016, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
blesk16
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Takže abych pochopil, konti a nekonti mód - mění se jen podle indukčnosti cívky? V tom případě by jaká hodnota indukčnosti musela být, aby regulátor fungoval v nekonti módu? Jinak díky za tu stránku s těmi porovnání jednotlivých regulátorů.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Když Ti vyšlo 680uH a je to reálně ke koupi (i s ohledem na proud) a vleze se tam, tak ji tam dej.
http://www.gme.cz/tlumivka-radialni-09p-681k-fastron-p611-058
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Pouzivat 3A stabilizator pro 150mA neni dobry napad. Mrkni na http://www.ti.com/ maji tam WEBENCH Designer (vpravo dole) kde po zadani potrebnych parametru ti vyjede schema zdroje s vhodnym obvodem vcetne konkretnich typu civek a nemusis nic pocitat. Myslim ze se musis registrovat.
Naposledy upravil termit256 dne čt únor 25 2016, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:19    Předmět: Citovat
O konti-nekonti se na str. 18 píše:
Any buck switching regulator (no matter how large the inductor value is) will be forced to run discontinuous if the load current is light enough.
frpr666
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Např. u MC34063 je obvykle vidět cívka řádově kolem 100uH. V praxi asi stačí menší. U jedné nejmenované desky dali 10uH a zřejmě to stačí...
Edit1: LM2576 má kmitat na 63KHz, na čínském modulu mají osazenu typicky 33uH.
http://www.aliexpress.com/item/LM2596-DC-Step-Down-Voltage-Converter-Circuit-3-2-40V-to-1-25-37V-Regulator-090467/665473453.html. Věřím, že když osadíš 100uH, tak to bude v klidu...
zdroj olimexino
 Soubor:  160226_psu_olimex.png
 Velikost:  71.59 kB
 Staženo:  198 krát
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:51    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Ono je blbý, že ten 3A vychází cenově výrazněji levněji, než slabší typy.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
