Ahoj chci se zeptat, potřebuji udělat stabilizátor napětí na 5V, k tomuto účelu jsem si vybral lm2576-5 (základní zapojení).
Jde mi o to, že v datasheetu je potřeba 100uH cívka, ale na netu jsem se dočetl, že dávají i 330uH cívku. Můžete mě nějak nasměrovat nebo vysvětlit podle čeho poznám jakou cívku mám zvolit, obecně pokud bych tvořil další stabilizátory na různé napětí?
Velikost indukčnosti se volí podle:
vstupního napětí
výstupního napětí
výstupního proudu
pracovní frekvence step-down
Stáhni si DS a/nebo aplikační poznámku, měl by tam být vzoreček, nebo graf.
Špičkový proud cívkou může být i 2x větší než "ustálený" proud na výstupu. Podle toho se dimenzuje cívka.
Cívka s "uzavřeným" jádrem (toroid, hrnek) je pro step-downnejlepší, neboť se rušení nešíří do okolí.
edit1 pro 5V/150mA bych koupil DC//DC měnič do zapalovače auta. To vyjde asi nejlevněji...
Naposledy upravil frpr666 dne čt únor 25 2016, 17:19, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt únor 25 2016, 17:18 Předmět:
Orientačně vezmi odběr a vynásob ho dvěma. Na to musí být dimenzovaná cívka.
Těch 100uH je podle mě až až, ale raději bych volil nějakou radiální cívku a nešel až na hranu.
Zbytek viz předchozí příspěvek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt únor 25 2016, 18:23 Předmět:
V GME se těm radiálním říká "Tlumivky vývodové"...
U těch čínských modulů mám problém s těma SMT elytama - to jsou často příšerné sr...y a dlouhu nevydrží. Pak následuje exploze toho LM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Díky za rady, step down mám taky pár v šuplíku, ale jde mi o to abych celý produkt měl na jedné desce (pro upřesnění sem dávám schéma).
Tohle je druhá verze, první verzi jsem měl lm7805 a při vstupních 12V mám problém uchladit, protože se deska nachází v uzavřeném malém místě bez cirkulace vzduchu... Proto chci teď postavit s lm2576, které by měla mít o dost větší účinnost. (Na schéma je rezistor nahoře dioda a rezistor dole cívka, ale ještě to tedy upravím pro toroidní cívku)
Teď mi jde o to jakou kapacitu cívky mám tedy zvolit, prošel jsem celý datasheet a našel tedy jeden graf, když si najdu bod 0.3A a 12V input, tak mi podle grafu vychází kapacita cívky 680uH je to tak správně? Díky
Ano, i když spíš indukčnost než kapacita.
Na začátku jsi ale uvedl proud 150mA a ten by vyžadoval nepraktickou vyšší indukčnost. Pro takový případ výrobce doporučuje namísto kontinuálního módu, kdy je proud v cívce nepřerušen, mód nekontinuální.
Mimochodem, mluví se tam o návrhovém softwaru Switchers Made Simple, kde ti vypadne schéma, simulace atd. - všechno.
Pro velmi malé proudy lze uvážit lineární stabilizátor. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne čt únor 25 2016, 19:07, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt únor 25 2016, 19:02 Předmět:
Problém u toho burst-mode, popř. "mód nekontinuální", je větší a náhodné zvlnění výstupního napájení, teoreticky může vznikat i nežádoucí rušení vlivem interferencí atd. Tohle řeším třeba já u detektorů kovů.
Takže například jako referenční napětí je to nevhodné, pokud nebudeš opravdu hodně průměrovat. Ono to vždycky někudy "proleze"...
P.S. Tohle je fakt perla dne...
... jakou kapacitu cívky mám tedy zvolit...
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt únor 25 2016, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Takže abych pochopil, konti a nekonti mód - mění se jen podle indukčnosti cívky? V tom případě by jaká hodnota indukčnosti musela být, aby regulátor fungoval v nekonti módu? Jinak díky za tu stránku s těmi porovnání jednotlivých regulátorů.
Zaslal: čt únor 25 2016, 19:15 Předmět:
Když Ti vyšlo 680uH a je to reálně ke koupi (i s ohledem na proud) a vleze se tam, tak ji tam dej.
http://www.gme.cz/tlumivka-radialni-09p-681k-fastron-p611-058 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Pouzivat 3A stabilizator pro 150mA neni dobry napad. Mrkni na http://www.ti.com/ maji tam WEBENCH Designer (vpravo dole) kde po zadani potrebnych parametru ti vyjede schema zdroje s vhodnym obvodem vcetne konkretnich typu civek a nemusis nic pocitat. Myslim ze se musis registrovat.
Naposledy upravil termit256 dne čt únor 25 2016, 19:19, celkově upraveno 1 krát.
O konti-nekonti se na str. 18 píše:
Any buck switching regulator (no matter how large the inductor value is) will be forced to run discontinuous if the load current is light enough. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Zaslal: čt únor 25 2016, 19:51 Předmět:
termit256 napsal(a):
Ono je blbý, že ten 3A vychází cenově výrazněji levněji, než slabší typy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
