Zaslal: po květen 07 2007, 13:39 Předmět: Fabia MS 202
Zdravim! chcel by som sa spitat, ci je este nieco potrebne zapojit do tohto radia okrem napajania, ak ho chcem zapnut.
Zatial som sa o to pokusal iba s napajanim, no ak je spinac zapnuty alebo vypnuty nic sa nemeni a stale blika cervena dioda na prednom paneli.
Ak by mal niekto servisnu schemu, bol by som velmi vdacny, keby mi ju poslal.
Konektor v autě je zapojený jinak než je standard. Je to specialita Škodovky . Jsou přehozeny vývody +12 pro napájení pamětí a +12 při provozu. Opatrně jsem vyndal pin v konektoru autoradia a přehodil. V Boleslavi asi chtějí abychom používali origo autoradio.
Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: po květen 07 2007, 20:26 Předmět:
jpirat napsal(a):
Pokud ale privedl napeti na oba vyvody na vyzkouseni, tak to musi fachcit. Na Uploadu jsou konektory, tak tam jukni a porovnej to. Musis hledat ISO konektory
Ano zapojil som to podla toho, ale stale to nechce ist, preto by som potreboval tu schemu.
Tomu chlapikovi co to opravujem to jednoducho prestalo chodit a zapadol mu spinac do radia, tak to tam mozno nieco zoskratovalo, takze mozno nieje chyba v zapojeni.
Konektor v autě je zapojený jinak než je standard. Je to specialita Škodovky . Jsou přehozeny vývody +12 pro napájení pamětí a +12 při provozu. Opatrně jsem vyndal pin v konektoru autoradia a přehodil. V Boleslavi asi chtějí abychom používali origo autoradio. to je jasne ale to na veci nic nemeni akurat to radio ti po vypnuti klucika strati pamat. inak dnes predavane autoradia maju zlty a cerveny vodic ktory vies medzi sebov prehodit,tak ze nemusic odpichnut vodic v konektore.
