Audi RNS-E
blade6591
Založen: Feb 24, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:42    Předmět: Audi RNS-E Citovat
Ahojte, riesim problem s rns-e radiom. Problem je zo zvukom pre predne repro /je tam koniec s TDA7376b/.
Hrat to hra, ale ovela horsie ako podovdne radio /tiez origo audi/.
Zvuk je bez basov, pri vysej hlasitosti je pocut chrapcanie z basovych repro.
Kodovanie radia je ok, zapojenie takitsto.
Stretli ste sa s takymto problemom ?
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 23:17    Předmět: Citovat
Že by studené spoje na koncáku TDA ? Alebo elyty na koncáku .
blade6591
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 8:25    Předmět: Citovat
studak som tam nenasiel, elyty su tam nippony, tie su snad ok. /aj ked maju vyse 10 rokov/
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Koncák TDA7376 je můstkový a moc elektrolytů kolem sebe nemá a nepotřebuje. První pomoc je změřit, jestli je výstup skutečně tak vyvážený, že v klidu neteče reproduktory stejnosměrný proud. Jestli máš jeden z vývodů k reproduktorům spojený s kostrou, samozřejmě, že to bude zkreslovat. Jeden z koncáků vypne obvod zkratové ochrany, druhý bude trvale cpát 6 VDC do středobasů a vytlačí nebo vcucne membrány blíž k některému dorazu. A budou drnčet i při malých hlasitostech.
Čili chyba nebude v tom rádiu.
blade6591
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 12:48    Předmět: Citovat
repro je original, 4ohm. Offset je 6mV a 16mV.
spojene na kostru to asi nebude, je to zapojene spravne na vystup z radia.
s povodnym audi radiom to hra velmi dobre (koncak s TDA7566)
blade6591
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 18:51    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=MSbdP2z39K4
spravil som video ako to hra na repro co mam pri pc. Sprava sa to tak isto ako v aute, hrat to hra, ale zle, ked trocha pridam bas alebo hlasitost tak chrapci z repro..
Offset je v poriadku, zaujimave ze odber s mutnutym zvukom 1,9A a pri tom ako to zacina chrapcat len 2,1A..
Takze je fakt problem v radiu, zeby bol ten io naprd ?
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Skus vytiahnuť signál z pred tých koncákov (IO) a pripoj na nejaký zosilovač ,ako to hrá tam,alebo skopom pozri priebeh na vstupoch či pri basoch neni orezaný, to zbadáš aj pri hudbe
Napätie na IO si meral? je toľko koľko dáva zdroj?
blade6591
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 20:37    Předmět: Citovat
napajanie TDA ide priamo do toho konektora pred nim. Tam problem nebude.
Skusil som Line OUT pre predne repro a pri vacsom zatazeni to skresluje aj tam. Sice podstatne menej, ale je to tam.
V tom pripade bude asi koncak fit.
Takze ma napada nedostatocne napajanie predzosiku ? Okolo toho druheho IO co je nejaky stabik (L4953G) je dost kondikov. Na ne som sa nejako nezameral zatial.. zeby ?
dred
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:20    Předmět: Citovat
blade6591 napsal(a):
a meral si to? Zmeraj to priamo na nožičkách koncáku 3+, 8 GND, 13+
Ak tam nebude napätie ako zo zdroja (možno menšie o cca 0,6V -prechod ochrannej diody) Tak je závada v napájaní.
Ten signál si mal zobrať tiež priamo z integráku 4alebo5 a 11alebo12
blade6591
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:26    Předmět: Citovat
rozumiem, ale su tam asi tri poschodia rozdnych dosiek a toto je uplne naspodu.
Bez kompletneho rozobrania sa tam vobec nedostanem.
dred
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 21:38    Předmět: Citovat
To napájanie koncáku bude vyššie, okolo 16V ,malo by to ísť z toho stabilizátora. Podľa datesheetu pomeraj výstupné napätia tej L4953G
blade6591
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 22:14    Předmět: Citovat
napajanie je OK, TDA takisto, signal tam uz lezie skresleny.
Ale co je divne ze cez LINE OUT je to ok, tak kupim nejaky zosik aj pre predne repro..
blade6591
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 23:06    Předmět: Citovat
no, teraz som si uz na 100% isty ze dsp je v poriadku.
Problem je v koncaku.
radio som zasa vytiahol z auta na stol, lavy kanal isiel priamo cez koncak v radii, pravy kanal som vytiahol cez line out FR do zosika pri pc.
vsetky korekcie a chujoviny som na radiu a zosiku "vyflatoval"
Cakal som ze ak bude DSP* zle budu hrat oba repro zle.
Tak som pustil hudbu z SD karty a balancom som hybal medzi kanalmi
pravy kanal cez zosik na line out hral dobre, basy vsetko ako ma byt.
lavy kanal cez radio hral zle, basy nikde taky hnusny plochy zvuk.
takze ma napadaju len dve moznosti :
Bud je problem v TDA, alebo je problem v tom ze pred vstupm do tda su na signalovej ceste po dva SMD kondy.
Stretli ste sa s takymto problemom u TDA ?
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 14:53    Předmět: Citovat
Stretol som sa už s problémom, že pri zníženej kapacite väzobných kondenzátorov pred vstupom nf signálu do koncáku, bol zvuk presne taký, aký popisuješ. Ale väčšinou to boli elity rádove v uF. Na tej fotke mi to skôr pripadá ako keramické kondy. Tak neviem Sad . Každopádne prever celú cestu nf signálu až do vstupu koncáku. Skús to skopom, alebo prikladaním dobrého kondenzátora hodnoty cca 1 až 2uF paralelne k väzbovým kondíkom za jazdy.
dred
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 0:22    Předmět: Citovat
neni mi jasné,prečo si neodskúšal oba výstupy LINE OUT ako hrajú...oba by mali byť pred koncákom.Ak hrajú rovnako...chyba bude v koncáku,alebo tesne pred ním(väzbové kondíky)
Má to rádio LINE IN, alebo AUX vstup ?
Tam pripoj nejaký zvuk (mobil,CD prehrávač) či je rozdiel v L,R kanáloch..
Problém potom môže byť niekde v nejakom multiplex prepínači...
neni tam náhodou šváb 4053?
