Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19815 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 25 2016, 12:13 Předmět:
Koncák TDA7376 je můstkový a moc elektrolytů kolem sebe nemá a nepotřebuje. První pomoc je změřit, jestli je výstup skutečně tak vyvážený, že v klidu neteče reproduktory stejnosměrný proud. Jestli máš jeden z vývodů k reproduktorům spojený s kostrou, samozřejmě, že to bude zkreslovat. Jeden z koncáků vypne obvod zkratové ochrany, druhý bude trvale cpát 6 VDC do středobasů a vytlačí nebo vcucne membrány blíž k některému dorazu. A budou drnčet i při malých hlasitostech.
Čili chyba nebude v tom rádiu.
spravil som video ako to hra na repro co mam pri pc. Sprava sa to tak isto ako v aute, hrat to hra, ale zle, ked trocha pridam bas alebo hlasitost tak chrapci z repro..
Offset je v poriadku, zaujimave ze odber s mutnutym zvukom 1,9A a pri tom ako to zacina chrapcat len 2,1A..
Takze je fakt problem v radiu, zeby bol ten io naprd ?
Skus vytiahnuť signál z pred tých koncákov (IO) a pripoj na nejaký zosilovač ,ako to hrá tam,alebo skopom pozri priebeh na vstupoch či pri basoch neni orezaný, to zbadáš aj pri hudbe
Napätie na IO si meral? je toľko koľko dáva zdroj?
napajanie TDA ide priamo do toho konektora pred nim. Tam problem nebude.
Skusil som Line OUT pre predne repro a pri vacsom zatazeni to skresluje aj tam. Sice podstatne menej, ale je to tam.
V tom pripade bude asi koncak fit.
Takze ma napada nedostatocne napajanie predzosiku ? Okolo toho druheho IO co je nejaky stabik (L4953G) je dost kondikov. Na ne som sa nejako nezameral zatial.. zeby ?
a meral si to? Zmeraj to priamo na nožičkách koncáku 3+, 8 GND, 13+
Ak tam nebude napätie ako zo zdroja (možno menšie o cca 0,6V -prechod ochrannej diody) Tak je závada v napájaní.
Ten signál si mal zobrať tiež priamo z integráku 4alebo5 a 11alebo12
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: po březen 14 2016, 14:53 Předmět:
Stretol som sa už s problémom, že pri zníženej kapacite väzobných kondenzátorov pred vstupom nf signálu do koncáku, bol zvuk presne taký, aký popisuješ. Ale väčšinou to boli elity rádove v uF. Na tej fotke mi to skôr pripadá ako keramické kondy. Tak neviem . Každopádne prever celú cestu nf signálu až do vstupu koncáku. Skús to skopom, alebo prikladaním dobrého kondenzátora hodnoty cca 1 až 2uF paralelne k väzbovým kondíkom za jazdy.
neni mi jasné,prečo si neodskúšal oba výstupy LINE OUT ako hrajú...oba by mali byť pred koncákom.Ak hrajú rovnako...chyba bude v koncáku,alebo tesne pred ním(väzbové kondíky)
Má to rádio LINE IN, alebo AUX vstup ?
Tam pripoj nejaký zvuk (mobil,CD prehrávač) či je rozdiel v L,R kanáloch..
Problém potom môže byť niekde v nejakom multiplex prepínači...
neni tam náhodou šváb 4053?
