Sekurity bit, kde sehnat?
gastro
Založen: Mar 28, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 18:28    Předmět: Sekurity bit, kde sehnat? Citovat
Pěkný den,neví někdo název,kód,číslo bitu na tento bezpečnostní šroub,případně kde ho sehnat? Všichni,včetně oborníků a prodejců ve speciálce tvrdili že je to zanýtované,ale po totální destrukci přepěťové pojistky Philips za 1000,-Kč se ukázalo že je to vrut Sad (a závada pouze v tepelné pojistce za 50,-).Velkou sadu sekurity bitů máme ale takovéhle tam nejsou,ani jsem je dne nesehnal po obchodech.Tak pro příště bych rád sadu doplnil.Předem děkuji.Milan
sekurity bit
 Soubor:  IMG_3452.JPG
 Velikost:  97.57 kB
 Staženo:  334 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Koukni na fabory.cz
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:06    Předmět: Citovat
Tampruf ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Podle tohoto seznamu by to mohlo být hlava "Tampruf" nebo "Tri-Groove" - kde se to dá sehnat asi neporadím, ale možná by nebylo marné zkusit vzít kus kulatiny, nějakou minifrézu a ten bit (případně šroubovák) vyrobit - prakticky by mohl stačit nějaký trojzubec (pokud se jedná o vrut).
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Nic co by nešlo vyrobit doma pilníkem. Samozřejmě, bude to stát ono příslovečné lidské sádlo.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
gastro
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Samozřejmě že my učící se řemeslo v hloubi minulého systému by jsme si uměli nějaké to udělátko vyrobit,ale v dnešní době si myslím že by neměl být problém sehnat profesionální nářadí.Kdyby specialista od Philipse netvrdil že je to nerozebíratelné a zanýtované,tak bych se asi snažil líp.Jinak na té přepěťové ochraně bylo 6 druhů různých bezpečnostních šroubů,i různé vedle sebe.Prozatím jsem ani podle rad nenašel,ale děkuji.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Zkus Tona nebo Fabory, dokázali sehnat ledacos.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Jj, minulej týden jsem tu piloval ze svářecího drátu trojúhelník. Bit by sice byl, ale šroub byl utopenej v hluboké úzké díře, takže tam nešel narvat. Díky Bionaire. Evil or Very Mad
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Dnes dopoledne jsem vyráběl trojúhelníkový "šroubovák" z hřebíku. Na vaničce na masáž nohou značky TESLA byly takové šrouby hned čtyři a hodně hluboko utopené, takže nešla použít moje oblíbená mikrovrtačka s řezacím kotoučkem na vyříznutí zářezu pro šroubovák do hlavy podobných speciálností. Ještě horší pak bylo povolit šrouby držící motor s excentrem na úplně rozlámané původní plastové desce. Tam už jsem si drážku pro velký šroubovák vybrousil.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Z hřebíku... Na takovéhle lahůdky je potřeba pevnější matroš.
MadCzech
Založen: May 02, 2016
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 9:37    Předmět: Citovat
Podařilo se to někomu najít? Potřeboval bych ho také a nemůžu to nikde najít a na výrobu si moc nevěřím...Jestli by někdo mohl pomoci, prosím napište sz, odměna bude jistá a tučná Smile
Petrus2
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 15:41    Předmět: Citovat
Snad jedině tady :http://www.losspreventionfasteners.com/store/products/t-groove-tamper-proof-bolts/
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Tohle je neco jineho, je to proste brano jako nerozebiratelny spoj. Tyto sroubky nemaji drazky jako ty co jsi nalinkoval, ale jen trojuhelnikove zarezy. Pri sroubovani se musi pomerne silne tlacit smerem dolu aby sroubek neprokluzoval, coz je pri vysroubovani problem. Delaji se na to i ruzne jine hlavy kde je to ocividnejsi, hledej pod heslem one-way screw
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 19:34    Předmět: Citovat
gastro ak smiem poradit, vyprdni sa na zhananie bitu ktorý zrejme nezozenies a mám taký pocit, že ani nevyrobíš,ja viem že to bude zniet drsne, ale ked to nejde po dobrom, tak ten vrut jednoducho navrtaj tenkým vtrákom a narvi do nej imbus a vytoč ho a zahod tak daleko, ako sa dá a daj tam trebárs krížový, prípadne aký chceš.
termit256
PříspěvekZaslal: út květen 03 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Tyhle srouby byvaji dost tvrde, normalni vrtak se mi nechytal. Pokusy skoncily tak ze bud vrtak sjel vedle, nebo se cely sroubek zahral a plast kolem roztavil.
