baumuller výkonová část
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 8:16    Předmět: baumuller výkonová část Citovat
zdravím, řeším opravu FM baumuller bm4412. Problém je ve výkonové části kde odešel igbt modul a ještě část řízení igbt. řízení je osazené hcnw4503 7 kusů. problém je v tom že hoří tranzistor ve zdroji co napájí hcnw. jejich měření na odpor nebo průraz je u všech stejné tzn. že jsou všechny buď špatné nebo ok. má někdo nějaký nápad jak ty obvody proměřit? jako nějaké schéma zapojení že bych je vypájel a otestoval.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 10:43    Předmět: Citovat
Je tam ledka, fotodioda a tranzistor: http://www.avagotech.com/products/optocouplers/industrial-plastic/ipm-interfaces/hcnw4503
Zanapájet z externího zdroje s proudovým omezením, pokud tam poteče nezdravě proudu, zjistit, kam proud teče, buď oteplením mrtvolky, nebo měřením úbytku na dráhách.
mtk
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:01    Předmět: Citovat
děkuji, ještě dotaz jak na otestování hcnw3120? máme tady víc mrtvol měničů a všechny umřou v napájení řízení igbt. ze servisu se vrací jako opravitelné ale cena opravy neakceptovatelná vůči ceně nového měniče.
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 15:48    Předmět: Citovat
http://www.avagotech.com/docs/AV02-0161EN do ledky přes R pustit impulsy z generátoru, pokud není, tak si nějaký ubastlit, nebo použít impulsy z kalibrátoru osciloskopu, pro jistotu oddělené hradlem, nebo funkčním gatedriverem. Na výstup zapojit třeba přes 5R6 1nF kondenzátor proti Vee, optočlenu dát napájení a osciloskopem se podívat, jestli generuje správný obdélník. Pokud není osciloskop k dispozici, buď to dát někomu zkontrolovat, nebo zkustit výměnkařit šmahem, ty optočleny asi vůči ceně měniče nebudou stát moc peněz.
