Zháňam rozné vadné led svietidlá (Slovensko)
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 5:16    Předmět: Zháňam rozné vadné led svietidlá (Slovensko) Citovat
Nemate niekto (servisaci)moznost zbierat taketo vadne rôzne led svietidla zo slov.Pripadne aj Led driver pre led svietidla.Viem pre to prist kde je vlakove spojenie,odmena ista.Plati stale.Vdaka
 Soubor:  led svietidla 1.png
 Velikost:  258.38 kB
 Staženo:  71 krát
Naposledy upravil tiktak1953 dne pá únor 26 2016, 18:38, celkově upraveno 2 krát.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 6:45    Předmět: Citovat
To budeš mít asi vlak zadara? A to jsi ochoten přijet i na opačný konec SK?
josek
Založen: Jul 01, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 8:09    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Nejaké mám. A úsporné žiarivky nechceš?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 10:02    Předmět: Citovat
YES zvuk, preveziem sa pokial to funguje,po volbach .......!!!!Este mozete aj dalsi tie rozne ledky svietidla,led driver-y na rozne napatie.Usporky mozno neake tiez .Na obr.vidiet ako mam z usporiek prerobene tieto led bodovky bez redukcie GU10 na obimky E27.Sem potrebujem tie el.kond.4,7u/400V max 9X12,5mm.
Ten Led Driver 12V/100W je opraveny, da sa z neho dost rychlo odstranit ta hmota najprv nozikom a potom srobuvakom.Prve zdroje kde to bolo zasrate inym tmelom, isli tazko.
Tento Led Driver model LZ220V 70W 24-39V po vymene optpclenu este pulzuje,mozno stabilizacia vyst.napatia.Nemate niekto schemu tohoto LZ220V?IO je tam SN03ACP PWM kontr.a asi G6G. TL431 nema.
 Soubor:  DSCN8250.jpg
 Velikost:  125.99 kB
 Staženo:  113 krát
 Soubor:  DSCN8257.jpg
 Velikost:  149.01 kB
 Staženo:  148 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Kurňa Janko seš fakt dobrej! Cool
Pošlu ti další, zase tam cosi je v bedně...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:31    Předmět: Citovat
Obvykle stačí navštívit nějakou Elektru, nebo Albert atd.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:42    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Tu v elektre asi nic nedaju.
Vymenim aj tieto toroidy,kostricky,cievky za led svietidla,zdroje .Keby niek to mal ledky z poulicneho osvetlenia vybrate.Ja to asi 2Kg ak nie viac v tej krabici.
 Soubor:  DSCN8259.jpg
 Velikost:  166.39 kB
 Staženo:  114 krát
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Pokud dorazíš na severozápad SK např. Čadca tak něco budu časem mít.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 18:33    Předmět: Citovat
Dobre,napis mi niekedy na mail co to asi bude.Dik.Stale mozete ponukat. aj na mail.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:59    Předmět: Citovat
Teraz asi hodinu som vylupaval drtene kamienky a tmel z tohoto Led Driver 100W/asi 8A .Ma IO UC3843. Nemate niekto nahodov tuto schemu .Chyba bude zrejme v primari,lebo nevyraza poistku .Aj tak ho chcem cely vycistit a pokreslit suc.pre druhe opravy.Dik.
Poviem vam ,ze radsej toto robit ako opr.hodiny!!!Nic som neposkodil,lebo viem ,kde asi co moze byt.
 Soubor:  DSCN8273.jpg
 Velikost:  209.16 kB
 Staženo:  75 krát
