Zaslal: po únor 22 2016, 23:48 Předmět: TV SONY BRAVIA KDL-40BX420, nezapne se
Zdravím, mám tu TV SONY BRAVIA KDL-40BX420 prý ze začátku se vypínala a ted už nejde ani zapnout, respektive po zapnutí blikne 6x STBY Led na tv a konec, našel jsem popis téhle chyby, že je to BACKLITE_ERR- Back light Error (Panel Inverterr)
no to jo, ale budu muset kus za kus, nebo se to dá opravit? invertor na pohled ok, samo nic to neznamená... a trubice se daj měnit, nebo je to na vyhození?
dajú sa vymeniť..musí sa rozobrať panel. Pozor nepoprehadzovať a neulapkať fólie čo sú medzi sklom a podsvietením,lebo sa nedopucuješ.Chce to bavlnené rukavičky Zmeráš si dľžku trubice a podľa toho kúpiš, najlepšie bude vymeniť všetky...zrejme už končia so životnosťou
Jo, vyměň trubky a pak možná zjistíš, že problém byl úplně jinde.
" invertor na pohled ok"
aj to sa môže stať...
no myslel jsem jako, že při prvním zkoumání žádnej kondík nafouklej, nebo ty "cívečky"? opálené a nevím jestli se dá proměřit ta deska, předpokládám že asi jo, nebo ho rovnou vyměnit za jinej kus, či teda zkusit ty trubice vyměnit prvně
Tak abych se někam pohnul tak jsem zkoušel proměřit vše co mě napadlo na zdroji viz: popisky, ta počáteční chyba ukazuje na invertor, ale při tom měření mi tohle napětí chybí, prostě na ten invertor těch 25V nejde co je psaných u té patice, respektive když stisknu ON na tv tak napětí na té patici naskočí , ale okamžitě se ztratí, tak jestli je to nějaká na zdroji "ochrana"... ten invertor "desku" jsem měl odpojenou při zkoušení i připojenou, pro upřesnění sem přiložil obrazek toho zdroje, co jsem kde naměřil krom toho invertoru...
no udělal jsem foto té desky inv. a jestli by mohl někdo říct, kam se zaměřit, než měnit kus za kus a jestli teda když odpojím celou desku tak pořád těch 25V klesne na zdroji, protože MB vyhodnotilo poruchu na invertor desce a ikdyž tam není deska tak i to napětí klesne na zdroji, protože tedy "lamp err pin" je pořád někde na MB připojen... a druhá věc nějaká náhrada za trafo z té inv. desky je na něm napsáno "T400S32 10CQ 0" kdyby někdo věděl, dik
chtěl bych poprosit o radu ohledně vyvolání servis menu... vyměnil jsem celou desku invertoru, ale jak jsem čekal tak nejde spustit servis menu, zkoušel jsem ovladač s kombinací, prosvítit panel, ale pořád jen problikne 6x STB ledka (porucha invertoru), takže předpokládám že je uložená chyba a nejde spustit tv kvuli tomu... ovšem jde mi o to jak se dostat do servis menu a resetovat tu chybu at vím jestli jsou i lampy KO, nebo jen stačí reset
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Plzeň
Zaslal: pá březen 25 2016, 16:12 Předmět:
U žádné Sony jsem ještě neviděl, že by počítala backlight errory jako třeba se to děje u jednoho modelu Sharpu a po opravě bylo třeba errory smazat...
Tady máš prostě stále vadu, proto TV vypne a STBY micom vyblikává chybu.
