HID xenon místo halogenky
Spitfire
Založen: Feb 22, 2016
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 23:13    Předmět: HID xenon místo halogenky Citovat
Zdravím.
Dnes mi zase v přenosném halogenu (po menším nárazu Very Happy ) praskla žárovka. Není to sice tak drahé, ale měním je docela často. Používám je v dílně a někdy prasknou samy od sebe, většinou spíš, když lampa spadne z motoru, nebo do ní někdo kopne...
Mám návíc zbytečnou přestavbovou sadu HID 35W a tak mě napadlo skusit jí nabastlit místo té halogenky. Teoreticky by to mělo svítit líp než 500w a úspora asi také nějaká bude.
Otázka ale je, čím to krmit. Vím že xenon potřebuje dost vysoký startovací impuls ?přes 1000V? což obstará ballast, ale ten si asi ze začátku pár ampér navíc pocucne. Dokáže někdo odhadnout, jaké proudy tam budou při startu lítat? Tuším že stálý proud je okolo 6A takže by to mohl uživit tento 100W měnič http://www.ebay.com/itm/5A-10A-30A-12V-AC-DC-Volt-Converter-Regulated-Switch-Power-Supply-For-LED-Light-/151913499038?var=&hash=item235ec0099e:m:m84LrpAFem5zq12hKVimlTA
Nevím ale, jestli bude stíhat při startu.
Předem dík za rady Smile
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 23:51    Předmět: Citovat
Nejlépe uchopit autobaterku, bočník, osciloskop a průběh proudu při startu měniče si prohlédnout. Z velikosti a doby trvání zapalovacího pulsu bude možné určit, zda pomůže nějaký řádný kondenzátor, nebo by byla potřeba nesmyslně veliká kapacita a musí se to řešit dostatečným výkonem zdroje.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 6:57    Předmět: Citovat
Záleží čo pozháňaš. Niektorým treva Imax 10A, niektorým stačí 6A pri štarte.
Štart sa asi nedá dotovať z elektrolytu, trvá to dosť dlho.
 Soubor:  HIDrozne.JPG
 Velikost:  274.13 kB
 Staženo:  115 krát
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 7:40    Předmět: Citovat
S tím, že by to svítilo líp než 500W, nepočítej. Klasická H7 55W má cca 1600lm, 35W HID zhruba dvojnásobek. Startovací proud jde až do desítek A (pokud zdroj a přívodní dráty dovolí), pod cca 8A nenastartuje. Ten proud exponenciálně klesá s časem, ale na polovinu se dostane až za cca 5s, takže kondenzátory nemají šanci. Tohle platí pro automotive HID od Osramu nebo Philipsu - ty číny ale nebudou tolik odlišné.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 8:51    Předmět: Citovat
cit:
"Používám je v dílně a někdy prasknou samy od sebe, většinou spíš, když lampa spadne z motoru"
jestli jde o světlo při opravách aut : já jsem řešil podobný problém a nakonec jsem se vykašlal na osvětlovací tělesa, koupil jsem asi metr silně svítící led pásky a tu jsem vsunul do čiré zahradní hadice. Napájení je možné z aku opravovaného vozidla nebo jinak. Je to u několika známých v provozu skoro rok a všichni jsou spokojeni.
(ještě jsem si to nepatentoval) Smile)
procesor
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:58    Předmět: Citovat
Sú aj páskové LED na 230V (treba ešte usmerniť môstikom). Nedávno som inštaloval veľkoplošné podsvietenie, šlo tam cca 80m asi 2..3W/m.
