Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3504 Bydliště: SK
Zaslal: út únor 23 2016, 5:16 Předmět: Zháňam rozné vadné led svietidlá (Slovensko)
Nemate niekto (servisaci)moznost zbierat taketo vadne rôzne led svietidla zo slov.Pripadne aj Led driver pre led svietidla.Viem pre to prist kde je vlakove spojenie,odmena ista.Plati stale.Vdaka
Zaslal: út únor 23 2016, 10:02 Předmět:
YES zvuk, preveziem sa pokial to funguje,po volbach .......!!!!Este mozete aj dalsi tie rozne ledky svietidla,led driver-y na rozne napatie.Usporky mozno neake tiez .Na obr.vidiet ako mam z usporiek prerobene tieto led bodovky bez redukcie GU10 na obimky E27.Sem potrebujem tie el.kond.4,7u/400V max 9X12,5mm.
Ten Led Driver 12V/100W je opraveny, da sa z neho dost rychlo odstranit ta hmota najprv nozikom a potom srobuvakom.Prve zdroje kde to bolo zasrate inym tmelom, isli tazko.
Tento Led Driver model LZ220V 70W 24-39V po vymene optpclenu este pulzuje,mozno stabilizacia vyst.napatia.Nemate niekto schemu tohoto LZ220V?IO je tam SN03ACP PWM kontr.a asi G6G. TL431 nema.
Zaslal: út únor 23 2016, 16:42 Předmět:
serviceman napsal(a):
Obvykle stačí navštívit nějakou Elektru, nebo Albert atd.
Tu v elektre asi nic nedaju.
Vymenim aj tieto toroidy,kostricky,cievky za led svietidla,zdroje .Keby niek to mal ledky z poulicneho osvetlenia vybrate.Ja to asi 2Kg ak nie viac v tej krabici.
Zaslal: ne únor 28 2016, 18:59 Předmět:
Teraz asi hodinu som vylupaval drtene kamienky a tmel z tohoto Led Driver 100W/asi 8A .Ma IO UC3843. Nemate niekto nahodov tuto schemu .Chyba bude zrejme v primari,lebo nevyraza poistku .Aj tak ho chcem cely vycistit a pokreslit suc.pre druhe opravy.Dik.
Poviem vam ,ze radsej toto robit ako opr.hodiny!!!Nic som neposkodil,lebo viem ,kde asi co moze byt.
