Oprava FUSE bitů ATTiny 1634 - vyřešeno
Jirka525
Založen: May 22, 2013
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 22:26    Předmět: Oprava FUSE bitů ATTiny 1634 - vyřešeno Citovat
Pro programování a debugging používám Atmel Studio 6. Aniž bych si toho byl vědom, pravděpodobně doslo k přeprogramování nějakého FUSE bitu. při pokusu o ukončení debug režimu dostanu hlášku typu "Nepodařilo se zakázat DebugWire, Nepodařilo se zapnout režim programování". Při pokusu o programování dostanu zase hlášku typu "Nezdařilo se zapnout programovací režim, zkontroluj nastavení programátoru, napájení, připojení atd." Ještě pro informaci uvádím že pro přechod mezi programováním a debugem nemanipuluji přímo s fuse DWEN ale používám příkazy z menu Atmel Studia. Takže mě není jasné, jak jsem se mohl do tohoto stavu dostat. Pokud to nezpůsobila chyba mého SW. Nanapadá někoho, jak dostat MCU opět do použitelného stavu?
 Soubor:  hlaska1.jpg
 Velikost:  31.77 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  hlaska2.jpg
 Velikost:  29.36 kB
 Staženo:  115 krát
Naposledy upravil Jirka525 dne po únor 22 2016, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
Jirka525
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Omlouvám se za trapný dotaz. Zase jednou byly prstíky rychlejší než hlava. MCU je napájený z baterek přes měnič. Nevšiml jsem si že napájecí napětí se dostalo na hodnotu, při které již měnič vysazuje. Při normálním běhu se to neprojevilo a MCU pracuje normálně. Pro přechod do programovacího režimu to ale nestačilo.
Díky.
