Problém s LCD TV od LG - 42LG5030
czechmates
Založen: Feb 21, 2016
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 20:43    Předmět: Problém s LCD TV od LG - 42LG5030 Citovat
Zdravím všechny zkušené kolegy.
Mám problém s televizorem 42LG5030. Donedávna se mi stávalo, že obraz byl na pravé straně černý, kdy po chvíli (á 10min) obraz plně naskočil. Nyní však již obraz nenaskočí tak, jak by měl - půlka obrazu je tmavá a "zpomalená" a to tak, že už se na to nedá vůbec dívat. Nemám žádné zkušenosti s opravami televizorů, tak bych se chtěl poradit zde.
Sundal jsem zadní šasí a prohlédl main board LGP42-08H, kde vizuálně není nic poškozeno (nic jsem ale neproměřoval). Podle toho, že levá strana obrazu je v pořádku a běží tak jak má, tak bych spíš problém hledal v invertoru VIT71053.50, který je právě na pravé straně. Než bych ho začal shánět, tak bych se rád zeptal, jestli mám hledat příčinu právě v něm nebo jinde, např. v té desce. Televizor mi vyhovuje a i když je už strarý (2008), tak bych do něj i něco investoval, než kupoval nový. Budu rád za veškeré rady. Přikládám foto obrazu - v pravé části je obraz zkrátka tmavý a zobrazení je zpomalené. Díky za rady
Foto obrazu.
 Soubor:  obraz 42LG5030.jpg
 Velikost:  89.65 kB
 Staženo:  103 krát
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 20:49    Předmět: Citovat
S invertorom nema tato porucha absolutne nic spolocne.
czechmates
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 20:53    Předmět: Citovat
Díky, nemám o tom představu, tak se ptám, jen jsem tak uvažoval. Snad tu na něco přijdu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:01    Předmět: Citovat
Aké má označenie panel?
Pozdravuje Vás Martin
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Máš vadný panel.
czechmates
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Nevím, jestli jsem si to správně napsal, ale panel by měl být T420HW01 V.2
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Tak ako píše jezevec. Vadný panel.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 6:49    Předmět: Citovat
A do třetice s Jezevec a Kubo, máš vadný panel.
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 8:00    Předmět: Citovat
Alebo T-Con?
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 8:13    Předmět: Citovat
Já bych to svedl na ten T-Con, ale až ho spraví, tak bude zase končit panel. Prostě pomalu, ale jistě konečná. Wink
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 15:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Alebo T-Con?
Určitě ne.
czechmates
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 17:12    Předmět: Citovat
Takže "oprava" nepřichází v úvahu. Ten panel se chová zvláštně, má snahu naskočit, ale vždy se pak "sekne" a jakoby "nedožhaví" a obraz zůstává na půl tmavý a čáry přeskakují jak se jim chce ... no co se dá dělat, tak díky za rady, aspoň vím, že tam není co k výměně, co by TV ještě zachránilo
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Panel.
Ještě by bylo dobré uvést, jestli je závada přímo v křemíkovém systému datadriveru, nebo v jeho vodivém připojení ke zbytku panelu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
czechmates
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 20:40    Předmět: Citovat
Tak to nevím, jak bych to zjistil ...
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 21:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
