Pokus o nahravku na MGF kazetu
rctamiya
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:30    Předmět: Pokus o nahravku na MGF kazetu Citovat
Prosim o radu, jak posunout pracovni bod pri nahravce na mgf kazetu. Jedna se ciste o pokus, nic vic, tak prosim se nesmejte a neodsuzujte.
Mam klasickou mehcaniku Philips bez autostopu. Do hlavy privadim signal pres zesilovac lm386 paralelne s oodporem 330R. Nahravka je samozdrejme zkreslena, proto je treba privest predmag.
Jak privest predmagnetizaci?
Jedna se o napajeni 6V, dekuji vsem za rady.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:52    Předmět: Citovat
Předmagnetizace je možná DC, to dělali některé nejlevnější "šmejdy z východu" a snižuje maximální modulaci, a pak se dělá seriozní předmagnetizace pomocí vf signálu, který je minimálně 2 - 3 násobkem nejvyšší zaznamenávané frekvence
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Dekuji ,ale toto vim.
Rad bych se dozvedel neco konkretniho k vyse zminovane otazce.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:19    Předmět: Citovat
ak sa nemylim, predmagnetizaciu musis urobit inou hlavou, umiestnenou pred zaznamovou hlavou, alebo si predmagnetizuj pasku zaznamovou hlavou a nasledne zaznamenavaj.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:30    Předmět: Citovat
A v čem je problém? V případě stejnosměrné předmagnetizace přivedeš proud přes odpor 10k až 100k. Vyfiltrovaný, tudíž ten proud odebírat alespoň za jedním RC. Hlava musí být od zdroje střídavého signálu oddělena kondenzátorem, aby jí nešla případná nežádoucí DC složka a předmagnetizační proud tekl pouze hlavou a nebyl odváděn zesilovačem.
V případě strídavé předmagnetizace vyrobíš sinus nad asi 25kHz, vyhneš se kmitočtům jež jsou násobkem 19 kHz, a tento signál přivedeš přes malý kondík a vhodný odpor do hlavy. Protože velikost potřebné předmagnetizace není předem moc známa, použij trimr a můžeš experimentovat. Ještě doplním, že zdroj zvukového signálu by měl mít proudový charakter, proto mezi zesilovačem a hlavou musí být kromě kondu i rezistor alespoň 10k.
Edit: O mazací hlavě se nezmiňoval, pokud nahrává na čistý pásek, nepotřebuje ji, jinak je samozřejmě vhodné ji použít a v magnetofonech se samozřejmě s výhodou předmagnetizační proud odebírá z hlavy mazací. Samozřejmě pokud jde o AC.
V případě stejnosměrného mazání pásku a současně stejnosměrné předmagnetizaci je nutné dodržet správnou polaritu proudu. Předmagnetizační proud musí zmagnetovaný pásek odmagnetovávat v opačné polaritě, než byl mazací hlavou zmagnetován. O nic nejde, stačí prohodit vývody kombi hlavy.
Naposledy upravil Kremik dne so únor 20 2016, 20:44, celkově upraveno 1 krát.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Staci mi jednoduche vysvetleni s DC predmag. jak ji zapojit do nf signalu k hlave. Jedna se jen o pokus. Dekuji.
Kremik
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Ještě jsem si všimnul - těch 330 Ohmů je paralelně s hlavou? Proč? Ten bych vyhodil.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Ok, vyhodim, jednalo se o zeslabeni signalu.
K mazani pouzivam magnet.
Takze to mam napojeno takto:
Do kombi hlavy privadim signal primo s mobilu pres zesilovac lm386, na vyvody hlavy privadim predmag 6v pres odpor 47k, ale zvuk je jeste znacne zkresleny.
S tou polarizaci "magnetu" jsem to vubec nevedel. Po prehozeni predmag se to zlepsilo, ale furt to jeste neni ono.
Kdyz mezi hlavu a zesilovac dam kond treba 22n tak se zvyrazni stredy, basy zmiznou, ale furt zkresluje.
Dik za rady.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Až se tady objeví Hill, tak Ti to vysvětlí tak, že to raději vzdáš... Very Happy
Už jen to "mazání" permanentním magnetem je blbost. Třeba Sony umělo navíc i dynamickou předmagnetizaci, a hned ty kazety šly budit o trošku víc. Atd.
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:32    Předmět: Citovat
Nevzdam, uz jsem skoro u cile, zvuk je lepsi a lepsi....
V 19. stol taky nebylo moc moznosti, ale podarilo se jim to.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:36    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Tohleto je pitomost na druhou. Předmagnetizace má za úkol v momentě nahrávky posunout magnetickej tok v mezeře hlavy tam, kde má záznamovej materiál lepší odezvu na magnetizaci = zůstává větší remanentní "zbytek" neboli žádoucí nahrávka. Zároveň se při střídavý předmagnetizaci posune intenzita v mezeře do oblasti, kde pásek má lepší linearitu. Obecně se to dělá stejným způsobem, jako se dělí kmitočty v reprobednách - kmitočtovou výhybkou. Střídavej nf záznamovej proud se přivádí na vinutí hlavy ze záznamovýho zesilovače, na stejný místo se přes kondenzátor přivádí předem nastavená (nebo dynamickou magnetizací proměnná) hodnota vf proudu z mazacího /předmagnetizačního oscilátoru. Vf proud ti poradí nejlíp Hill, to je kovanej magnetofónista.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:39    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Zadej do Google "Dolby HX/HX-Pro" - samozřejmě raději bez uvozovek.
Dolby HX Pro
Systém HX Pro nesloužil k potlačení šumu, ale pro zvýšení dynamiky nahrávky. Systém byl aktivní jen při záznamu a taková nahrávka mohla být přehrána jakýmkoli magnetofonem.
Obvody HX Pro řídily během záznamu předmagnetizační proud podle právě nahrávaného signálu tak, aby byly co nejlépe využity fyzické možnosti záznamového materiálu.
Zdroj: http://technet.idnes.cz/ray-dolby-cbu-/tec_audio.aspx?c=A130913_140152_tec_audio_nyv
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Prosim, teorii znam moc dobre. Chci jen primitivni schema. Muze mi s tim nekdo poradit? Je to tak slozite?
rctamiya
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Bavime se o dc predmag a mazani perm magnetem.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 22:00    Předmět: Citovat
rctamiya napsal(a):
Tak to jsi na úrovni nejlevnější čínské hračky, nikoliv u cíle.
EDIT: Preventivně doplněna citace (a budou doplněna i Nová Pravidla EB. Už vím proč...)
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so únor 20 2016, 22:28, celkově upraveno 2 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
