Zálohování GSM modulu
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:23    Předmět: Zálohování GSM modulu Citovat
Ahoj,
Mám malý GSM komunikátor pro montáž do elektroinstalační krabice, který je napájený z 230V a potřeboval bych, aby zůstal funkční ze záložního AKU i při výpadku proudu. Továrně tuto funkci nemá, a protože uvedený modul vlastním nebudu kupovat jiný ale rád bych funkci pro vlastní potřebu zkusil dodělat.
Uvnitř je spínaný zdroj, který na výstupu dává 25V ss, je zřejmě ale velmi měkký, protože pokud GSM komunikátor vysílá nebo přijímá, napětí stoupne až na 28V (zdroj přidá?...). Zkoušel jsem na výstupní kondenzátor připojit 24V z jiného zdroje a vše bez problému fungovalo.
Zakoupil jsem proto 2ks 12V VRLA akumulátorů, které bych tam rád připojil, tyto akumulátory bych chtěl "udržovat nabité" z jiného zdroje s LM350 nastaveným na 27.2V a s proudovým omezením cca 100mA.
Napadá někoho z Vás, jak to realizovat, aby ty dvě napětí nešly proti sobě? Nejprve mi napadlo tam dát diody, který by určili, kterým směrem poteče proud, ale pak si uvědomil, že tudy cesta nepovede
Děkuji
Naposledy upravil CZJKP1 dne so únor 20 2016, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:25    Předmět: Citovat
A proč ne diody? Zvlášť pokud ti bude ten zdroj dávat o trochu víc než aku, potom je to asi nejjednodušší řešení.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:46    Předmět: Citovat
A copak je to za GSM modul, ma nejake oznaceni?
Teoreticky by dobre zvolene 2 diody mohly pomoci.
Nebo to napajet jen z noveho zalozniho zdroje a puvodni napajeni z 230V nepouzivat.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:51    Předmět: Citovat
Michal22: A poradíš mi, jak bych to měl zapojit?
Aby mi napětí z jednoho zdroje nelezlo do druhého zdroje, ale jen za normálního stavu do aku a pak při výpadku z AKU do GSM komunikátoru?
Nevím, jestli si to představuji správně, ale z hlediska principu té diody jsem pochopil, že se k tomu použije blokovací směr, ale nějak mi logicky nejde dohromady, jak bych to měl zapojit, aby tam, kde proud za normálního stavu téct nemá (budu ho blokovat diodou), tekl při výpadku.
Napadlo mi už i přepínání relátkem, držené právě síťovým napětím, které když vypadne, tak to přepojí na aku. V tom případě by ale došlo ke krátkodobému výpadku a zřejmě resetu toho GSM komunikátoru, což by asi ani nevadilo, ale přišla by SMS že nešel proud, která by postrádala smysl. Protože ji to posílá až po připojení k elektrice.
Jinak je to tento GSM modul a už se nevyrábí: http://elektrika.cz/data/clanky/abb-uz-nemusite-volat-sousedum-at-vam-zaliji-zahony
Přes jeho kontakty máme napojenou starou zabezpečovačku. Ale minulý víkend sem přijel domů a zjistil, že nějaký hovado nám vyplo v ulici hlavní jistič a začal jsem si uvědomovat nebezpečnost beznapěťového stavu Laughing
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Zdroj i aku pošleš každý zvlášť přes diody v propustném směru. No a ten nabíječ s CV/CC připojíš na aku. Pokud bude napětí zdroje vyšší než napětí na aku, tak ti poteče proud jen přes tu diodu od zdroje, aku se mezitím bude nabíjet.
Jakmile dojde k výpadku síťového napětí, tak začne být komunikátor napájen přes druhou diodu z aku, zároveň ani nebude mít síťové napětí ten nabíječ, čili se to nijak nepohádá.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Aha. Tak to je pravda, takto jsem nepřemýšlel. Čili budu muset přesně definovat na tom tištáku toho GSM modulu, čím končí zdroj a začíná zátěž (GSM) a tam vřadit tu diodu, pokud tam již není továrně a v případě že jo, připojit se až za ní (přes další diodu)...
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Můžeš dát i dvojpolohový relé, napětí toho zdroje ho bude držet sepnutý tak, aby tekl proud z něj, při výpadku to automaticky spadne na druhej kontakt kde bude zapojenej akumulátor. V zařízení kdyžtak zvětšit vstupní kondenzátor, aby to podržel na tu chvíli kdy vypadne zdroj a relé teprve přepíná.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 23:33    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo a reverznul jsem to schéma sekundáru zdroje Very Happy . Zdroj tvoří spodek (výplň elektroinstalační krabice).
Do šestikolíkového konektoru se připojuje další část s vlastním GSM přijímačem a displejem, která je v rámečku.
myslím, že by se tam ani žádná dioda přidávat nakonec nemusela, díky té usměrňovací RS1M. Co myslíte?
 Soubor:  reverz.jpg
 Velikost:  176.39 kB
 Staženo:  49 krát
 Soubor:  20160220_205417.jpg
 Velikost:  198.64 kB
 Staženo:  53 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 7:09    Předmět: Citovat
A to rele ma civku na kolik? na 24V?
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 9:50    Předmět: Citovat
Ano. Relé je na 24Vss. Nepředpokládam, že by mu vadilo že tam přes další diodu pustím 27.2V. To relé nepoužívam. Je tam jiný vstup který ovládam relátkem v zabezpečovačce. Jen se mi ho nechce košerovat ven.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 12:39    Předmět: Citovat
S chybějící signalizací výpadků napájení jsem smířený. Tuto signalizaci by šlo těžko dodělávat. Ale, pokud ty aku budou v pořádku, tak k tomu těžko dojde. Protože ten modul si vzal nejvíce 70mA když vysílal, a 30mA "v klidu" ty aku jsou dva 12V/1.2Ah.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 16:57    Předmět: Citovat
Má výstupní relátko, které se dá ovládat přes telefon. Primárně je to totiž určený jako povelový spínač. A potom má svorky, který se dají nastavit, že při jejich rozpojení to pošle SMS nebo prozvoní...
Nevím, jak by mělo jít udělat, aby to poslalo SMS, že to běží ze záložního zdroje. Samozřejmě, že bych za tu funkci byl vděčný, ale jaksi jsem se smířil, že je to asi nemožné Smile .
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:13    Předmět: Citovat
Pošle SMS a zavolá, pokud to nevezmu, tak už nevolá. Toto udělá na tři čísla po sobě.
Reakce na odmítnutí hovoru žádná - běžná praxe. Když je o číslo uložené jako ALARM a vím, že nic jiného to být nemůže Very Happy...
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 21:02    Předmět: Citovat
Taky už sem původně přemýšlel, že bych tam dal relátko, které by v případě výpadku proudu přerušilo "sabotážní smyčku" pak jsem si řekl, že to bude zbytečně plašit a ono půjde jen o výpadek, na který se pojedu podívat bůchví odkud, v domnění, že jde o poplach, abych zjistil, že pouze nešel proud
Tomu všemu ještě předchází stará ústředna Jablotronu, která má v sobě taky záložní aku a tam je výdrž taky otázkou. Ale nejsou k tomu připojené žádné sirény.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 19:04    Předmět: Citovat
Zdravím,
Tak mam dobijení s LM350 nakreslené v EAGLU včetně transformátorku na DPS. Troufnu si říct, že se mi to zdařilo a že už to nejsou moje eaglovské začátky Laughing ...
Teď triviální dotaz ohledně "regulační smyčky". Mám tam v návrhu daný precizní trimr a rád bych, aby to bylo jen "adj" - jemné nastavení napětí. To znamená, že dám jeden odpor před trimr a druhý za trimr, je to tak? Protože s tím odporem 120R který je mezi výstupem a pinem adj. nic nezmůžu.
 Soubor:  schema zdroj.png
 Velikost:  11.86 kB
 Staženo:  54 krát
