Monitor Acer prestal fungovat, jen blika led (opraveno)
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 23:03    Předmět: Citovat
no mel jsem jen led zarovku a pri odpojenem konektoru jsem nameril 11,23V nemam problem to pak vse nafotit co jsem kde meril a dat to sem pro ostatni kdyz by nekdo mel podobny problem. Ale vetsina lidi to asi vyhodi a koupi novej monitor a asi i uspornejsi nez je tenhle. ja na to proste nemam tak bych se to chtel pokusit opravit. kdyz by to byla levna soucastka jenom.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Kolik bych mel teda namerit tech voltu realnych kdyz ten vystup zdroje nemam zapojeny do niceho ja tam nameril tech 11,23V jsti ze jsem tam mel zapojenou led zarovku 12Voltovou jinou jsem po ruce nemel tak nevim co bych mel zkusit hledat dal. vedel by jeste nekdo neco a poradil me? jínak jak me bude chodit pocitac dam sem fotky co jsem kde meril a tak. jinak jsem teda ny vystup na pin 3 dal 12V 5W zarovicku a nameril jsem tam 10V je to mozne? a ve zdroji to necvakalo jak zarovicku odpojim zacne ve zdroji cvakat a napeti stoupne na nejakych pres tech 13 V.
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Reálně by tam mělo být těch 12V. Samozřejmě nějaká odchylka je přípustná, ale o kolik, to netuším.
LED žárovka není zas tak ideální zátěž. Vem si v autě 12V/5W z obrysovek a měř na ní.
Zároveň měř taky tu větev +5V.
Máš osciloskop?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Jo psal jsem ze jsem tam nakonec dal zarovku klasickou 12V 5W z parkovacek na pinu 3 nameril jsem tam tech 10V prave. kdyz tam byla ta zarovka tak jsem mel na tom pinu 5 5,39V kdyz ji odpojim zacne to kolisat asi 5,09Vaz 4,41V jinak osciloskop mam stary tesla BM 370 jen jsem snim meril magneticky snimac moc snim meumim.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Prave jsem si rikal jestli stema monitorama nema nekdo zkusenosti a rikal jsem si ze ty zavady se opakuji a ze vetsinou odchazeji stajne veci. i kdyz je tam soucastek hodne a mohlo odejit cokoli. ale treba z moji profese opravuji auta ze zavady se casto opakuji u aut ze clovek vi hned na co se ma podivat jaka soucastka odesla. nevim jestli vyrobci davaji soucastky schvalne takove aby se po case neco rozbylo. Nejak nevim na co se jeste na tom monitoru podivat co jsem umel zmerit soucastky tak se me to zadlo v poradku nenasel jsem zadnou vadnou no mohl jsem neco rmerit blbe ale snad ne. pripadne kdybych si stim nevedel rady byl by nekdo ochoten me stim jeste pomoct a podival se me na to za nejakou menci odmenu nebo tak? dekuji.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 14:12    Předmět: Citovat
Pošli fotku toho zdroje, třeba se mě něco vybaví...
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 16:37    Předmět: Citovat
me ted nejde pocitac kdyz nemam monitor ale nasel jsem obrazek na netu. tady: http://www.aliexpress.com/item-img/Free-shipping-95-new-original-for-LCD-Power-Supply-Board-715G1492-2-715G1492-1-ACR-715G1492/32546007334.html model 715G1492-1-ACR
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 14:18    Předmět: Citovat
Nenapada jeste nekoho na co se podivat? Nebo by se me na to nekdo podival? pripadne nema nekdo tenhle funkcni zdroj? dekuji.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Zkrat v invertoru - to jsou ty dvě trafa a součástky pod nima. Proměř výkonové tranzistory i ty z druhé strany desky, i když budou vypadat jako 8-pin IO v SMT pouzdře. Nafouknutý "hranatý" kondík je jen možná příčina.
Může být ale vadné i to trafo, většinou se přeruší sekundár, ale to by se asi chovalo jinak.
Odhad k křišťálové koule.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Jo dekuji za typ az pridu domu pokusim se to promerit,
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Tak jsem prisel domu a zacal jsem merit podle typu a nasel jsem tam zkrat. tranzistory jsem teda hned vyletoval jeden tranzistor ve schematu pod cislem Q206aQ207 jeden vsechny mozicky zkratovany a druhy jen dve ve zkratu kondenzator C221 nafouklej z boku ma mit 0,33uf nameril jsem 0,022uf myslis ze to bude jen tohle v neporadku nebo se mam jeste na neco radeji podivat? a jeste bych potreboval poradit cim mohu nahradit ty tranzistory KTD1691/P co jsem koukal nikde v obchode v praze tohle nemaji. dekuji teda jeste jednou za radu a snad to bude jen tohle.
Jinak je tam ve skutecnosti jak jsem zjistil tranzistory 2SD1805 ty take nemaji. vedel by nekdo co tam misto toho dat? chladice u nich nebyly ale na fotkach na netu jsem u nekterych zdroji videl chladice u tehle tranzistoru.
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 23:37    Předmět: Citovat
Je to s Tebou dřina. Myslet znamená prd vědět.
Kondík je samozřejmě na výměnu, díky tomu odešly ty dva tranzistory a většinou po jejich výměně to kupodivu funguje. Je to zřejmě celý poddimenzovaný.
V jakým pouzdru jsou ty vadný tranzistory? To jsou ty na stojato vedle toho kondíku?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 0:21    Předmět: Citovat
Je to tusim pouzdro TO126 jsou to ty na stojato mezi nima je ten sedivej kondik nafouklej.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Jinak jsem teda koukal ze v tom schematu je kondenzator 0,33uf/250V a ve skutecnosti je tam pouze na 160V to byl asi zamer aby to prestalo po nejakem case fungovat ne? dam tam teda ten na 250V to bude lepsi ze? ale porad nevim co tam dat teda za ta tranzistory cim nahradit vedel by nekdo? A jsem teda zvedav jestli to bude fungovat. pak jsem dam fotky kdyby se to nekomu nekomu hodilo.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 17:10    Předmět: Citovat
Tak jsem tam dal tranzistory D44H11 a novy kondik 0,33uf/400V a monitor je tmavej ledka teda neblika sviti trvale jde i vypnout ale monitor je tmavej nic neukaze. mel by nekdo nejaky napad na co se podivat teda jeste? dekuji.
Strana 2 z 5
