Ten router je tvůj? Pokud přiděluje adresy (DHCP), tak asi z nějakého rozsahu. Většinou někde 192.168.X.100 až 200.
Tak do toho serveru dej nějakou adresu mimo rozsah toho DHCP (třeba 192.168.X.30), ale samozřejmě nějakou, na které nic není . Tu MAC asi měnit nemusíš.
Odpoj ETH kabel od routeru.
Nahraj program do Arduina.
a připoj kabel od ETH - router si může na tom portu něco pamatovat.
A mělo by to běhat. Ping samozřejmě na tu adresu, co jsi ručně zadal tomu serveru (192.168.X.30).
Bacha, ta adresa u toho webu se v tom prográmku tuším píše na více místech.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebServer
Zkopíruj, oprav IP adresu, pusť si seriovou konzoli, a po spuštění by jsi měl vidět, na jaké adrese opravdu ten server sedí...
viz tady..
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
K tomu pingu, nejsem si jist, zda ho Ethernet knihovna umí bez podpory následujícího..
http://playground.arduino.cc/Code/ICMPPing
Pokud tedy budeš chtít pingat, asi budeš muset použít i tu další knihovnu...
A tobě nefunguje jen ten ping , nebo v prohlížeči na té tvojí adrese 192.168.X.51 nic nevidíš?
Edit: Tak koukám, že by to ta knihovna Ethernet měla umět rovnou. Tudíž ta druhá část není potřeba.
Mám taky shield Han Run. Kde zjistím tu verzi SW? V komentářích to není. Vím ale jistě, že mě ethernet před nějakýni třemi měsící zobrazoval v prohlížeči analogové vstupy, ale už si nepamatuji podrobnosti a připouštím, že mohla být i jiná verze SW...
Jinak je to shield Wiznet a u SW se také píše, že je určený pro Wiznet...
Založen: Sep 25, 2010 Příspěvky: 87 Bydliště: Plzeň jih
Zaslal: po únor 15 2016, 12:33 Předmět:
To BigSandy:
Hodně čerpám ze stránek www.arduino8.cz.
konkrétně ovládání Arduina přes Web a naopak je tu docela srozumitelně popsáno. (http://www.arduino8.cz/lekce-16-arduino-jako-web-client-ii-cast/) _________________ Kondík: Není nad to, pořádně se vybít. Jejda a proč vznikl Ohmův kouř?
S ovladaním arduina přes web nemam problem.
Problem je jak dostat nebo stahnout nějaka data s SD karty.
Pokud ma počitač pevnou IP, je to ještě řešítelne.
Da se to i v routru pořešít, pokud ma ip s DHCP.
Když však arduino používá vice lidí na vice počítačích, asi neřešitelné.
Nějaký takový malý FTP servr by se hodil
