Servomotor
lazy128
Založen: Feb 19, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:35    Předmět: Servomotor Citovat
Zdravím, dostaly se ke mě tyto servomotory, ale nevím si s nimi rady. Dokázal by někdo identifikovat, o jaký typ se jedná a jakým způsobem je možné je řídit?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 10:20    Předmět: Citovat
Bude to mít asi 2 vinutí (změř odpor mezi kterejma barvama který vinutí je) a mělo by to jít ovládat podobně jako motory SMR300 (v nějakym AR 1992 o tom psal ing.Petr Maule,používal k tomu čítač s dekodérem a na výstupu za optočlenama dekodéru to mělo 1A malý TO39 tyristory,jenom napájení výstupu bylo 280-325V,bo měl motorek na 230V,tomu tvýmu bude stačit trochu nad 40V,možná jen 20V pokud jsou to 2 vinutí po 18V).
BTW.Kdybys ho uchytil ke stolu a roztočil ho na 1000 RPM třeba vrtačkou,jde tam naměřit ňáký napětí?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Zkusil jsem zadat do vyhledávače
magnetic sa liestal
a doklikal jsem se na
http://www.skf.com/cz/products/magnetic-systems/index.html?alias=www.magnetic-drives.com&switch=y
Měli by tu mít zastoupení, třeba by poradili:
SKF CZ, a.s.
Adresa:
U Měšťanského pivovaru 7
170 04 Praha 7
Telefon: +420 234 642 111
Fax: +420 234 642 415
Z čeho to je?
lazy128
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 20:07    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, vyzkouším, ale vypadá to, že se pro mé zamýšlené využití nehodí.
Je to vymontováno z liniového zapisovače Servogor.
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Tak ta poslední věta od tebe měla být jako úplně první věta v prvním příspěvku. Wink
