Dnes mi kámoš ukázal sprej "Aktivátor" pro vteřinové lepidlo.
Doposud jsem lepil vyrvané hmoždinky v krytech notebooků epoxidem, a jakž-takž to drželo. Říkal, že je lepší na to používat vteřiňák a poté ho nastříkat tím sprejem. Jde o to, že když je mezi lepenýma věcma mezera, vteřiňák nechce zatvrdnout a posléze bíle opaří lepený předmět.
Po nastříkání tím sprejem ztvrdne i v mezeře a výpary z něho už nejdou.
Co si o tom myslíte? Má to cenu, nebo je epoxid lepší?
Jo konečně zase ta naše kecárna jede _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:18 Předmět:
Vteřinový lepidlo je určený pro těsné spoje a má vlastně nulovou pružnost. Takže nejlíp drží na prstech (jednou jsem si polil vteřinovým lepem celou dlaň, praskla mě tuba), na řasách atd.
Takže u noťasu to "jakž-takž" drží, pokud je to natěsno. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:22 Předmět:
1) Obyčejný kyanoakrylát v tubičkách za desetikorunu se aktivuje vodní parou obsaženou ve vzduchu (a vodou v tkáních).
2) Dražší (řádově stokoruny) ve stříkačkách se dodávají rovnou dvousložkové. Nevím jaké je složení toho jejich aktivátoru, ale dokážou vyplnit i několikamilimetrovou mezeru.
3) Osobně bych se zajímal spíš o to, z jakého materiálu jsou plasty, které lepím a podle toho zvolil kompatibilní lepidlo. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:27 Předmět:
To už na to může rovnou vzít chemickou maltu...
Já jsem zastánce Chemoprenu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 18 2016, 22:33 Předmět:
Ja používam plnidlo v kombinácii so sekundovým lepidlom. Na opravy notebookov ja super. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt únor 18 2016, 23:57 Předmět:
Já jsem u větších věcí používal jako plnidlo Perlit, ale žádnej zázrak to není. Je moc lehkej, takže se to blbě míchá, a na tuhle aplikaci i příliš hrubej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá únor 19 2016, 18:58 Předmět:
Dá sa použiť "Tekutý kov", je to vlastne epoxid so železným prachom.
Tiež sa dá použiť jednoduchý trik: napchať tam handričku, ktorú potom napustiť sekundovým lepidlom. Hneď stvrdne na kameň, drží tvar, vyplní aj veľké medzery chýbajúceho materiálu, a je to pružné. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7847 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 19 2016, 20:18 Předmět:
Když jsem kdysi modelařil, tak se jako plnič pro domácí kytování používal dětský zásyp. Třeba by to šlo i se sekunďákem? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 19 2016, 20:56 Předmět:
Určite, so sekunďákom sa dá použiť čokoľvek. Istého času som použil prach ktorý vznikol po rezaní kovu karboškou, drží to zalepené dodnes. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: pá únor 19 2016, 21:43 Předmět:
Toto http://www.loctite.as/sicomet-8300-20-g-vterinove-lepidlo/ zatvrdne aj ked je medzera medzi lepenými povrchmi,drží to extrémne, nepovolí to. Je to schopné zlepiť plech s plastom,je to ale poriadne agresívne takže nedýchať to.Lepšie už asi neni používa sa v obuvníckom priemysle na lepenie podrážok,nemyslím vietnamské šmejdy a pod.
Naposledy upravil Dominic dne pá únor 19 2016, 22:40, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so únor 20 2016, 7:30 Předmět:
Ja som kedysi dostal tip zmiešať sekundáč s práškom do pečiva alebo s rozdrvenou kriedou. Ale viem si predstaviť, ako by to dopadlo. Ako na to? Naniesť prach a pokapať?
