Vyhybky
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:04    Předmět: Citovat
nj, ten kondenzator mam do serie s vyškačom, asi kupim tie 4Ohm vyhybky. A teda ak by mali bedne 4Ohm išlo by to s napajanim 2x35V?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:15    Předmět: Citovat
Tak pak jedině na ten basák hodit cívku s větším odporem (ale s danou indukčností) a tím se v celkovém odporu dostane trochu výš.
Sice se dost výkonu ztratí v cívce ale konec neodpálí Geniální
Rada nad zlato, ne?
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:18    Předmět: Citovat
A pri takom napajani bude ta impedancia potom postačujuca?
{AG&I}UnReSt
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:37    Předmět: Citovat
No to by musela but civka jako krava a vyskas by si to pak odskakal. To uz rovnou dej do serie s bednou odpor. Ale sel bych asi niz s napetim. Dealt neco co uz dopredu vim ze bude problem. Rolling Eyes
Internet - metla lidstva
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:45    Předmět: Citovat
Ok tak pokusim sa ziskať trafo s nižším napätím a kupim 4Ohm vyhybky.
{AG&I}UnReSt
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 15:16    Předmět: Citovat
Na tuhle výhybku (veksli) můžeš dát bedny s jakoukoliv impedancí.
 Soubor:  Výhybka.jpg
 Velikost:  129.49 kB
 Staženo:  54 krát
NEONI
Založen: Feb 11, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2007, 21:04    Předmět: Citovat
Ano Sendyx mysli ti to Smile
Nezamyslal si sa nad aktivnou vyhybkou a 2ks zosilnovacov??? Precitaj si nejake clanky a porozmyslaj...skor nez kupis studuj...a neponahlaj sa s tym aby si sa neunahlil
UnReSt1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út květen 22 2007, 10:32    Předmět: Citovat
Chchem použiť korekčný predzosilňovač
NEONI
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 18:06    Předmět: Citovat
Ja sa ta nepytam ci ho chces pouzit ale ci nechces pouzit akrivnu vyhybku
