Mosazné hmoždinky v notebooku
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:10    Předmět: Mosazné hmoždinky v notebooku Citovat
Dnes mi kámoš ukázal sprej "Aktivátor" pro vteřinové lepidlo.
Doposud jsem lepil vyrvané hmoždinky v krytech notebooků epoxidem, a jakž-takž to drželo. Říkal, že je lepší na to používat vteřiňák a poté ho nastříkat tím sprejem. Jde o to, že když je mezi lepenýma věcma mezera, vteřiňák nechce zatvrdnout a posléze bíle opaří lepený předmět.
Po nastříkání tím sprejem ztvrdne i v mezeře a výpary z něho už nejdou.
Co si o tom myslíte? Má to cenu, nebo je epoxid lepší?
Jo konečně zase ta naše kecárna jede Smile
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Vteřinový lepidlo je určený pro těsné spoje a má vlastně nulovou pružnost. Takže nejlíp drží na prstech (jednou jsem si polil vteřinovým lepem celou dlaň, praskla mě tuba), na řasách atd.
Takže u noťasu to "jakž-takž" drží, pokud je to natěsno.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:22    Předmět: Citovat
1) Obyčejný kyanoakrylát v tubičkách za desetikorunu se aktivuje vodní parou obsaženou ve vzduchu (a vodou v tkáních).
2) Dražší (řádově stokoruny) ve stříkačkách se dodávají rovnou dvousložkové. Nevím jaké je složení toho jejich aktivátoru, ale dokážou vyplnit i několikamilimetrovou mezeru.
3) Osobně bych se zajímal spíš o to, z jakého materiálu jsou plasty, které lepím a podle toho zvolil kompatibilní lepidlo.
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:27    Předmět: Citovat
To už na to může rovnou vzít chemickou maltu... Very Happy
Já jsem zastánce Chemoprenu.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Ja používam plnidlo v kombinácii so sekundovým lepidlom. Na opravy notebookov ja super.
Pozdravuje Vás Martin
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 23:57    Předmět: Citovat
Já jsem u větších věcí používal jako plnidlo Perlit, ale žádnej zázrak to není. Je moc lehkej, takže se to blbě míchá, a na tuhle aplikaci i příliš hrubej.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 18:29    Předmět: Citovat
Já jsem jednou koupil lepidlo, které bylo prodávané jako "sekundové", ale bylo hustější. Dobré i na spoje "s malými mezerami".
Trochu vazeliny a natočit tam šroubek, aby se lepidlo nedostalo do závitu...
Nebo máte lepší nápad?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Dá sa použiť "Tekutý kov", je to vlastne epoxid so železným prachom.
Tiež sa dá použiť jednoduchý trik: napchať tam handričku, ktorú potom napustiť sekundovým lepidlom. Hneď stvrdne na kameň, drží tvar, vyplní aj veľké medzery chýbajúceho materiálu, a je to pružné.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 20:18    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi modelařil, tak se jako plnič pro domácí kytování používal dětský zásyp. Třeba by to šlo i se sekunďákem?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Určite, so sekunďákom sa dá použiť čokoľvek. Istého času som použil prach ktorý vznikol po rezaní kovu karboškou, drží to zalepené dodnes.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 20:59    Předmět: Citovat
Já používám tohle a max. spokojenost!
http://www.jino.cz/jino-vterinak-stredni-20g-4229.html
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Toto http://www.loctite.as/sicomet-8300-20-g-vterinove-lepidlo/ zatvrdne aj ked je medzera medzi lepenými povrchmi,drží to extrémne, nepovolí to. Je to schopné zlepiť plech s plastom,je to ale poriadne agresívne takže nedýchať to.Lepšie už asi neni používa sa v obuvníckom priemysle na lepenie podrážok,nemyslím vietnamské šmejdy a pod.
Naposledy upravil Dominic dne pá únor 19 2016, 22:40, celkově upraveno 2 krát.
kovar
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Ale ta cena je pro amatéra dost vysoká!
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 7:30    Předmět: Citovat
Ja som kedysi dostal tip zmiešať sekundáč s práškom do pečiva alebo s rozdrvenou kriedou. Ale viem si predstaviť, ako by to dopadlo. Ako na to? Naniesť prach a pokapať?
Dominic
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 9:18    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
Amatér spojuje materiál jinak než lepidly... To už je pak poslední cesta do pekel...
Niekedy to ale inak nejde.
