Výpočet napětí - kombinace OZ a odporový dělič
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 20:39    Předmět: Citovat
1) Ano (omlouvám se za chybu)
2) Ano
novalis
Založen: Feb 15, 2016
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Díky moc všem, po průchodu zdrojáku se zdá, že jsem to pěkně posr... Smile
Postup pro výpočet napětí na OUT jsem měl v programu správně, měl jsem to tam inverzně (1/p1*p2) (tím jsem jen vynásobil napětí na AN0), aby se to pokaždé nemuselo přepočítávat, tak jsem si na to udělal konstanty, pro 1/p1 to mám stejně, ale 1/p2 jsem místo 5.5454 opsal 5.4545, čímž mi vyšlo zesílení 6.0983 místo správného 6.19999 - taková kravina!
Pro jistotu odzkouším, jestli už mi bude očekávané a měřené napětí konečně souhlasit, kdyby ne, tak se ještě ozvu, kde by mohla být chyba Smile
Aspoň jsem se dozvěděl o LTSpice Smile a ten prográmek, ve kterém to nakreslil LADER je co zač?
Strana 3 z 3
