Vyhybky
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 8:52    Předmět: Vyhybky Citovat
Potrebujem zosilovač zatažiť 8Ohm repro. Avšak moje bedne su osadene reproduktormi so Z=4Ohm, navyše sú zapojené paralelne kôli kondenzátoru na vyškovom. Ak kupim výhybky s impedanciou 8Ohm, zhorší to až tak kvalitu zvuku?
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Ani to nezkoušej....
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:08    Předmět: Citovat
Tak načo sa tie vyhybky potom robia?
{AG&I}UnReSt
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:16    Předmět: Citovat
Nastuduj si někde naprosté základy... tahle otázka se řešila nejméně 500x na fórech dexonu a dalších.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:18    Předmět: Citovat
všetci su taky mudry
{AG&I}UnReSt
Sendyx
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Co naděláš, jseš holt výjimka.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:22    Předmět: Citovat
Rozdeľujú frekvenčné pásmo zo zosilovača a napájajú príslušné výškové, stredotónové a hľbkové repráky. Ich parametre sú nastavené pre zodpovedajúce zaťaženie. Ak ich zaťažíš inou ako zodpovedajúcou impedanciou, tak sú k ničomu-bohvie ako sa posunú hranice pásiem. A tvoj problém nevyriešia.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 9:23    Předmět: Citovat
no tak to vyzera, asi budem musieť problem riešiť zniženim napajacieho napätia ak to chcem nechať bez vyhybky na 2Ohm.
{AG&I}UnReSt
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:21    Předmět: Citovat
Snížením napájecího napětí? Shocked
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:24    Předmět: Citovat
Ano, zniženim napajacieho napätia zosilovača, TDA7294, aby to pri tejto malej impedancii zvladol, moje terajšie trafo totiž po filtracii dava až 2x35V
{AG&I}UnReSt
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:48    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
velmi by me zajimalo kde jsi dosel k tem 2ohmum Shocked
Internet - metla lidstva
UnReSt
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:51    Předmět: Citovat
Tak dva 4Ohmove repro zapojene paralelne.
{AG&I}UnReSt
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 10:57    Předmět: Citovat
UnReSt napsal(a):
Tak to te zklamu nebot tudy cesta taky nevede. Nemuzes dat vyskovy a basovy paralelne Exclamation ale ve tvem pripade jsi psal o kondu. tedy predpokladam ze je v serii s tim vyskovym. a tam zase tak jednoduse pocitat nejde. takze si kup vyhybky 4ohm a je vymalovano
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:00    Předmět: Citovat
Co vím tak 2Ohm repro se používají hlavně pro ozvučení v autech, aby se docílilo větších výkonů i při poměrně nízkem Unap. Pak je to dost o proudech a na proudy do 2Ohm zátěze není ani TDA 7294 stavěná, natož při napájení 70V. Koukni na jeho parametry, jaké výkony výrobce uvádí do jakých zátěží.
rezis
PříspěvekZaslal: so květen 19 2007, 11:03    Předmět: Citovat
On ma ale 4ohm basovy a 4ohm vyskovy. A pocita ze to da parallelne tedy 2ohm
