onkyo tx-8050, nejde zvuk
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 16:18    Předmět: onkyo tx-8050, nejde zvuk Citovat
Jsem pesimista ohledně rad k tomuto monstru ale. Přístroj prý vysadil zvuk, po vypnutí a několikerém zapnutí znovu naskočil, pak už ne. Takže u mě na stole kompletní rozborka všech desek a pak demontáž úplně poslední zákl. desky (díky konstruktérovi). Kontrola desky, propájení podezřelých spojů. Zp. montáž, zapnutí, hlavní zdroj naskočí ve dvou úrovních-OK, SS napětí +- 15V OK, na display odezvy na všechny povely až na přepínání relátek pro zonu A a B. Ty necvakají. Tedy repráky vůbec nepřipojí. Kontrola koncáku nic neukázala, ss napětín na výstupech do 5mV, přímým připojení repro na ks slabý provozní šum a brum-bez signálu. Podle manuálu jsem udělal RESET mašiny který nepřinesl žádnou změnu. Rádio podle displaye ladí a naladí (píše RDS) ale zvuk nula. Nějaký nápad? dík za cokoli.
SM tady http://www.uschovna.cz/zasilka/HLYDJ7JSBVWTV4R5-35A/
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 18:22    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 20:33    Předmět: Citovat
Když pro některý lidi je DO zbytečností. Jakmile mi ho donese, zkusím převařit. Dík.
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Tak nvm, buď dělám něco špatně a nebo je špatný ONKYO. Podle manuálu a upgrade FW se dostanudo úrovně jedna "digital audio input" a pak vybrat položku 6 "firmware update" jenže já mám jen položky čtyři. A USB se SW ignoruje.
Pikofarad
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 21:21    Předmět: Citovat
Neděláš to špatně,to je problém Onkya
https://www.google.cz/search?q=onkyo+tx-8050+no+sound&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=nzLCVri4HMSePqTmh5gO
překlad
Jen jsem měl přesný problém s mým TX-8050. Přerušovaný zvuk, který brzy zcela zmizel na všech vstupech. Také Možnosti nastavení 5 (Network) a 6 (Firmware) chybí. Problém nastal asi týden nebo dva po instalaci své nejnovější firmware přes USB. Koupil jsem si přijímač před 2 a půl roku.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 22:03    Předmět: Citovat
Jestli on to nebude opět ten problém s nekvalitními spoji na BGA čipu na vstupní HDMI desce. Tady žádný firmware nepomůže, je nutné ten šváb přepájet. To si ale doma neuděláš.
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 6:01    Předmět: Citovat
Ale to udělám ale musím nejdříve majiteli vysvětlit vážnost situace. On byl přešvědčený že "asi pojistka". Very Happy
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 9:07    Předmět: Citovat
Jen pojistka?Tak mu pošli ceník Laughing
http://www.analogueseduction.net/hi-fi-tuning-fuses.html
Thales: To není AV receiver,nemá HDMI
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 16 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Pikofarad za tu jednu poistku by som u nás vykupil v elektro obchode všetky poistky čo tam maju a ešte by mi ostalo, to si snad robia prdel, tak za jednu poistku by som 81 e nedal ani keby bola zlatá.
