Gramorádio Tesla Barcarola, velmi slabý zvuk, šeptá
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Tak dnes jsem se rozhodl že vyřeším zlou kvalitu gramo reprodukce přes vnitřní gramovstup. Takže pro všechny kteří chtějí občas použít Barcarolu pro přehrání desek ale štve je silná nelinearita hloubek na hlasitosti - jednoduše přepojte vložku na vstup pro magnetofon. Kvalita zvuku bude taková jaká má být. Nevím proč původní vstup je tak zvukově zlý ale takto to hraje výborně Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 21:42    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
oprav si přepínací kontakty P5 a budeš to vědět . . .
podle schématu jsou oba vstupy naprosto rovnocené . . .
 Soubor:  Barcarola-vstupy.jpg
 Velikost:  153.87 kB
 Staženo:  135 krát
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Když je vložka keramická tak asi nemůže být věkem poškozený krystalový systém. Vložka byla navíc nepoužitá a navíc je ověřená z jiných gramofonů. A už vůbec mi nejde na rozum souvislost mezi vložkou a závislotstí hlasitosti na basech.
Krystalová přenoska je tvořena krystaly soli co jsou náchylné na poškození právě vlhkem, takže i když je uložená celé roky originálně zabalená v obývacím pokoji při pokojové teplotě může být vadná.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Přečtěte si prosím ten příspěvek ještě jednou. A napovím - zaměřte se na slovo "KERAMICKÁ". Jinak kvalita hloubek byla v první řadě závislá na hlasitosti. Hloubky odcházeli až když se zvyšovala hlasitost. Přepínače byly vyčištěny všechny a že by zoxidoval pouze jeden a ostatní byly netknutý je taky poněkud diskutabilní.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Z toho co sem dal ok1hga je to snad jasný i takovému repairsovi? Nebo si jeho příspěvek pčečti a nastuduj ještě jednou. Wink Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 21:52    Předmět: Citovat
... zaměřte se na slovo "KERAMICKÁ". Jinak kvalita hloubek byla v první řadě závislá na hlasitosti. Hloubky odcházeli až když se zvyšovala hlasitost. Přepínače byly vyčištěny všechny a že by zoxidoval pouze jeden a ostatní byly netknutý je taky poněkud diskutabilní.
Jestli ti na magnetofonový vstup hraje uspokojivě, ale na gramovstup ne, je jednoznačně chyba v přepínačích.
Ale to, že ti chybí hloubky nad třetinou dráhy potenciometru hlasitosti, to je naprosto normální jev: těch hloubek je na vstupu pořád málo, přenoska by potřebovala mít buď alespoň dvojnásobnou kapacitu krystalu nebo rádio dvakrát vyšší vstupní odpor. V první třetině dráhy potenciometru je účinná fyziologická regulace kmitočtového průběhu a ta kompenzuje pokles citlivosti v hloubkách. Jinými slovy - keramická přenoska není nejvhodnější náhradou za krystalovou, není správně přizpůsobená ke vstupu.
Můžeš tomu pomoci připojením kondenzátoru o kapacitě asi 680 pF paralelně k přívodu signálu z přenosky, tím s její kapacitou vznikne kapacitní dělič o celkové výstupní kapacitě, pro kterou bude stávající vstupní odpor stačit i v hloubkách, na výšky prakticky nemá vliv. Ale hlasitost se tím pochopitelně sníží.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 13:04    Předmět: Citovat
Jak jsem říkal, ten jev s úbytkem hloubek při vyšší než velmi malé hlasitosti se u MGF vstupu nevyskytuje (to si odporuje s tím že jsou oba vstupy shodné) Já už jsem nyní s gramorádiem spokojen a neplánuji ho znovu kuchat Smile Přístroj keramickou vložku zvládá obstojně, zvukově opravdu příjemné gramorádio (škoda nízké tuhosti ozvučné desky a nepříjemných rezonancí u silnějších hloubek)
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Ale vždyť to tady máš jak na stříbrném podnose. Ty trasy jsi zkontroloval?? Myslím nejen po mechanické ale i po elektrické stránce, v různé poloze přepínače a pod. Jistě i samotný konektor řádně prohlédnout..
 Soubor:  t_barcarola-vstupy_111.jpg
 Velikost:  131.73 kB
 Staženo:  80 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Jenže do třetiny vytočení potenciometru musí být hloubky zdůrazněné, nad třetinou už se průběh narovnává. Má to přibližně kompenzovat frekvenční závislost ucha na akustickém tlaku (při velmi malé hlasitosti se citlivost ucha soustřeďuje jen v pásmu řeči, tak lidi vymysleli fyziologickou regulaci průběhu podle hlasitosti, dnes česky Loudnes).
Čili při větší hlasitosti by mělo být hloubek akorát, s ubíráním by měly ubývat jen středy.
lesalesa
Založen: Mar 11, 2016
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 12:26    Předmět: Barcarola Citovat
Barcarola - u nas v bazaru jsou dva kusy par mesicu, ma nekdo zajem ?
Je to tam zahazane dalsimi radii, jen Maju je tam asi pet.
Strana 3 z 3
