Jsem pesimista ohledně rad k tomuto monstru ale. Přístroj prý vysadil zvuk, po vypnutí a několikerém zapnutí znovu naskočil, pak už ne. Takže u mě na stole kompletní rozborka všech desek a pak demontáž úplně poslední zákl. desky (díky konstruktérovi). Kontrola desky, propájení podezřelých spojů. Zp. montáž, zapnutí, hlavní zdroj naskočí ve dvou úrovních-OK, SS napětí +- 15V OK, na display odezvy na všechny povely až na přepínání relátek pro zonu A a B. Ty necvakají. Tedy repráky vůbec nepřipojí. Kontrola koncáku nic neukázala, ss napětín na výstupech do 5mV, přímým připojení repro na ks slabý provozní šum a brum-bez signálu. Podle manuálu jsem udělal RESET mašiny který nepřinesl žádnou změnu. Rádio podle displaye ladí a naladí (píše RDS) ale zvuk nula. Nějaký nápad? dík za cokoli.
SM tady http://www.uschovna.cz/zasilka/HLYDJ7JSBVWTV4R5-35A/ _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7968 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 15 2016, 20:12 Předmět:
Tak nvm, buď dělám něco špatně a nebo je špatný ONKYO. Podle manuálu a upgrade FW se dostanudo úrovně jedna "digital audio input" a pak vybrat položku 6 "firmware update" jenže já mám jen položky čtyři. A USB se SW ignoruje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
překlad
Jen jsem měl přesný problém s mým TX-8050. Přerušovaný zvuk, který brzy zcela zmizel na všech vstupech. Také Možnosti nastavení 5 (Network) a 6 (Firmware) chybí. Problém nastal asi týden nebo dva po instalaci své nejnovější firmware přes USB. Koupil jsem si přijímač před 2 a půl roku.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 15 2016, 22:03 Předmět:
Jestli on to nebude opět ten problém s nekvalitními spoji na BGA čipu na vstupní HDMI desce. Tady žádný firmware nepomůže, je nutné ten šváb přepájet. To si ale doma neuděláš.
Zaslal: út únor 16 2016, 6:01 Předmět:
Ale to udělám ale musím nejdříve majiteli vysvětlit vážnost situace. On byl přešvědčený že "asi pojistka". _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út únor 16 2016, 22:09 Předmět:
Pikofarad za tu jednu poistku by som u nás vykupil v elektro obchode všetky poistky čo tam maju a ešte by mi ostalo, to si snad robia prdel, tak za jednu poistku by som 81 e nedal ani keby bola zlatá.
