Menič s IR2153
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Modifikovany sinus z UPS namera bezny merak priblizne ako 160V.
Xblastter
Založen: Feb 12, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:13    Předmět: Citovat
ja som nameral zatial max 85 V Very Happy
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 23:44    Předmět: Citovat
Ono to nie je az take dolezite, ci je to blizko 230V alebo nie, aj tak to zavisi od sirky impulzu a velkosti napatia, dolezitejsie je nastavit optimalnu dlzku impulzov pri znamej velkosti napatia na vystupe - ja osobne nemam rad kratke impulzy pri 325V, kedy merak ukazuje 160V, osobne som nastavil zhruba 300V a sirsie impulzy, no bez osciloskopu je nastavovat taketo veci onicom, ked clovek nevidi, co tam naozaj je, udaje z meraku su zatial ozaj nanic Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Kdybych neměl vhodný měřák, pak bych zvolil optickou srovnávací metodu založenou na porovnání jasu dvou stejných žárovek. Jedna bude napájená ze sítě při známém napětí a druhá z měniče. Musejí svítit stejně. Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 12:22    Předmět: Citovat
Tu je pár merákov DT8xxy a s ich pofidérnymi prevodníkmi pre AC rozsahy.
Okrem sínusu to bude ukazovať kade-čo, niektoré aj jednosmerné-vyfiltrované napätie ukázu s veľkým číslom.
 Soubor:  AC meranie DT8xxy .JPG
 Velikost:  172.61 kB
 Staženo:  122 krát
Xblastter
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Takže vymenil som kondenzatory za 68nF (svitkove) a odpor som zmenil na 300k výstupne napatie na meniči sa zdvihlo zo 4V na 7V a ked pripojim transformátor tak na ňom mam 180-193 V AC a tranfo trošku viac začalo bzučať.
Btw zajtra to beriem na osciloskop.
Xblastter
PříspěvekZaslal: po únor 15 2016, 20:35    Předmět: Citovat
napätie na pinoch ostalo take ake bolo 6V,6V,12V na oboch stranach
Xblastter
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 21:39    Předmět: Citovat
ak zapojim na baterku v aute napatie je 185V ale ked naštartujem auto napatie na meniči je 235V
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 21:45    Předmět: Citovat
To je snad správně, ne???
Viz.: t=72899.
Do matury daleko...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
