Menič s IR2153
Xblastter
Založen: Feb 12, 2016
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Presne
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Na těch elytech skoro žádné střídavé napětí být nesmí, tam musí být DC napětí a to stejné u obou IO.
Kdoví co, jak a čím měříš.
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 10:34    Předmět: Citovat
merám to multimetrom DT830D teraz som to meral a na tych pinoch 8-6 mám 6V DC a na druhom IO mam 12V DC ale mam tam aj tie AC jak som pisal
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 11:06    Předmět: Citovat
ten kde si nameral 12V je OK, ten druhy ti tym padom nebudi horny fet
merak ti tu ocividne klamedo oci, ziadnych 20V AC na tych elitoch byt nemoze, uz by strelily
myslim ze bez skopu si skoncil, setri alebo si najdi kamosa so skopom.
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 11:18    Předmět: Citovat
čím to môže byť že nebudi ten horny fet ?
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 11:29    Předmět: Citovat
tak večer mi merak nameral striedave ale teraz už nie Smile a mam na oboch stranach 12V DC
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 12:38    Předmět: Citovat
S DC rozsahom odmeraj na oboch IO oproti pinu4 (GND)
pin 5: má byť cca 6V
pin 6: má byť cca 6V
pin 7: má byť cca 12V
Pri týchto hodnotách ±1...2V funfujú IO a MOSFety OK.
Ako to máš pospájané? V zastrkávacom poli to sotva pôjde.
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 12:47    Předmět: Citovat
nechce mi tu pridať fotku lebo ma nad 300kb tak pozri sa na tomto fore , tam je moj plošak http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=620185&view=unread#unread
zachviľku to pomerám
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Procesor teraz som to pomeral presne ako si napisal medzi 4-5 mám 6,43V DC medzi 4-6 mám 6,33 V DC a medzi 4-7 mám 12,46V DC na oboch IO.
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 13:06    Předmět: Citovat
btw namiesto 68nF kondikov som použil 100nF a miesto 300k odporu 330k zajtra zajdem kupiť a vymením ich asi v tom bude chyba
procesor
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 14:05    Předmět: Citovat
Problém vidím v tých kondenzátoroch, že nemajú rovnaké hodnoty. Tolerancia býva aj ± 20% i vac. Vhodnejšie by bolo vybrať dva rovnaké(meraním) , prípadne kúpiť najmä svitkové s toleranciou 1..5%.
Niektoré keramické kondenzátory nie sú vhodné pre časovacie obvody. Majú veľkú teplotnú závislosť aj výrobné tolerancie veľké.
Pripadne na pozíciu C5 dať menší (56/47nf) a dolaďovať paralelným kondenzátorom od 10 po 27nF.
Ten obvod so 68nF kondíkmi a R=200kΩ cykluje na 60Hz. Ten druhý sa rozbieha na nižšej frekvencii s odporom 300kΩ. Potom sa striedajú okamihy kedy sa málo mení napätie na časovacom kondenzátore s okamihmi kedy sa nabíja a vybíja časovací kondenzátor "paralelne" spojenými odpormi 300kΩ a 150kΩ, čo je vo výsledku 100kΩ. Tým sa vytvorí cca 90° posun cyklovania tých dvoch IO.
300kΩ odpor zlož z dvoch sériových odporov 150k. 300k sotva kúpiš.
Pri kondenzátoroch 100nf ten menič robil 41Hz. Taká frekvencia sa trafku určite nepáčila.
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 14:14    Předmět: Citovat
najprv skusim dať namiesto 100nF tie 68nF ako su v scheme a 330k zmením na 300k potom dam vedieť čo a ako Smile diky za rady
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Nieje niekde presný popis činnosti toho meniča ? Hľadal som na rôzných stránkach no nič konkretne som k nemu nenašiel
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Co tam chces presne popisovat? Pozri datasheet ku tomu IR-ku, zistis, ze je to obycajny samokmitajuci budic polomostu...Mas ich tam dva, navzajom prepojene ako master-slave, aby budili trafo, zapojene do mostu - bez osciloskopu nevidis sirky impulzov, zjavne bude problem aj tam, mas asi moc kratke impulzy a merak samozrejme ukazuje menej. Inak aj pri tomto obdlzniku s medzerou musi obycajny AC merak ukazovat dost presne, ak bude pomer dlzky impulzov a velkosti napatia OK, tak bude ukazovat zhruba 230V Wink
Xblastter
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:30    Předmět: Citovat
no jo musím vymeniť tie dve kondiky + odpor potom dam vedieť ako to dopadlo Very Happy
Strana 2 z 3
