Zaslal: pá květen 18 2007, 12:36 Předmět: Ako sa da zapnut ATX zdroj bez maticnej dosky?
Mam doma 2 strsie atx zdroje a chcel by som ich pouzit ako bezne zdroje u ma v garazi len problem je v tom ze ich neviem zapnut.
Ako na to?
ZAPOJTE ZDROJ DO ZASUVKY, ZAPNETE VYPINAC NA ZDROJI (POKUD HO MA) A PROSTE JAKYMKOLI DRATEM SPOJTE ZELENY DRAT S KTERYMKOLI CERNYM . NEZ ZDROJ VYTAHNETE ZE ZASUVKY, TAK VYTAHNETE TU PROPOJKU!!![/u]
Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 90 Bydliště: Brno, Pov. Bystrica
Zaslal: pá květen 18 2007, 13:47 Předmět: Re: Ako sa da zapnut ATX zdroj bez maticnej dosky?
Rastik napsal(a):
Ako na to?
Neviem na co to chces pouzit, ale dobre porozmyslaj.....imp. zdroj by nemal zostat nezatazeny..... Vacsinou treba vsetky torsku zatazit 3.3V,5V aj 12V vetvu...... Niektore bez zataze nenastartuju, ine vyhoria
Impulzak sa sprava inak ako klasa zdroj s trafakom
Zaslal: pá květen 18 2007, 17:47 Předmět:
have napsal(a):
klídek, všechny Unap na výstupu samotného ATX zdroje jsou už ohmicky ošetřeny proti GND, nebo (-).
No neviem co si pod pojmom ohmicky osetrene predstavujes ty, ale ja viem, ako sa spravaju tieto zdroje. Uz som nejeden mal na stole. Mozu mat nieco vnutri, ale asi nie dostatocne. Teda samo zalezi ci ten zdroj stal 300 ci 2000
A inak v tom tvojom linku je toto, citat:
Zdroj ATX musíme zapínat vždy pod zátěží , jinak ho bohužel nenastartujeme. Pulsní zdroje vyhodnocují odběr na výstupu. Kdyby tam tato ochrana nebyla, mohl by se poškodit. Pokud ho chceme vyzkoušet mimo počítač, musíme zatížit obě větve. 12V větev proti mínusu a 5V větev také proti mínusu. Jako zátěž nám může posloužit žárovka nebo větší odpor. Jestliže máme ke zdroji připojenu zátěž, stačí ho jen nastartovat.
Moj nazor: Zataz treba!
Naposledy upravil Modemo dne pá květen 18 2007, 17:51, celkově upraveno 2 krát.
No neviem co si pod pojmom ohmicky osetrene predstavujes ty, ale ja viem, ako sa spravaju tieto zdroje. Uz som nejeden mal na stole. Mozu mat nieco vnutri, ale asi nie dostatocne. Teda samo zalezi ci ten zdroj stla 300 ci 2000
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá květen 18 2007, 22:34 Předmět:
Opravoval som ich kopu a skoro vsetky idu aj bez zataze - akurat niekedy byvaju vtedy napatia dost odveci (na 12V vetve len 9V a pod.). Kludne zapinam bez zataze - a ked sa hned vypne, tak zatazim 5V vetvu ziarovkou (6V z Trabanta )
Přesně tak prošlo mi rukama určitě přes 5stovek zdroju a ještě mi nikdy žádný nevyhořel a to je zapínám bez zátěže.
Zajímalo by mne kolika lidem vyhořel evidentně dobrý zdroj jen proto že jej nezatížili. Ne ti co slyšeli že to vyhoří. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so květen 19 2007, 12:10 Předmět:
Taky se mi nestalo, že by něco hořelo, ale pokud nejsou všechna napětí zatížena, tak nesedí některá napětí na výstupu. Navíc pokud se zatíží jen jeden výstup (třeba 12 V), tak dříve zareaguje nadproudová pojistka, než kdyby bylo zatíženo všechno.
ATa ATX zdrojů jsem opravil a upravil kolem 10000 ks. Pověr a nesmyslů kolem nich je i v literatuře více než dost. Zdroj, který po zapnutí bez zátěže vyhoří, měl předtím nějakou vadu a je jen dobře že vyhořel, zdroj který bez zátěže nenastartuje, je buď již z výroby špatně navržený (odhaduji asi 5%), nebo již "načatý" (zpravidla výstupní elyty). To, že nenastartuje, má na svědomí hlídací obvod (odporová síť , někdy kombinovaná se ZD) a jde jen o to, o kolik jsou "ujetá" napětí naprázdno (v horším případě zvlněná) a jak je nastavena citlivost hlídacího obvodu.
