Sháním elektrolyty na provozní teplotu 125°C
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:06    Předmět: Sháním elektrolyty na provozní teplotu 125°C Citovat
Zdravím přispívající . Kde kupujete elektrolyty na provozní teplotu 125°C ? Chtěl jsem preventivně vyměnit elyty v časovači ke sporákům MORA . Jaké bylo mé překvapení , že jsou na 125°C . 105-ky mám , ale toto ne . Naštěstí při měření požadovaných 200µ měly , ale kde jinak koupit ?
Jde specielně o 220µ/25V/125°C .
 Soubor:  IMG_0860.JPG
 Velikost:  92.64 kB
 Staženo:  69 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:12    Předmět: Citovat
V TME třeba.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:15    Předmět: Citovat
Forbidden :jsi mě předběhl
Třeba tady:
http://www.tme.eu/cz/details/ubt1e221mpd8/elektrolyticke-kondenzatory-tht-125c/nichicon/
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Tam odsud neberu . Budete brát a vezmete pro mne ? 2 ks stačí .
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Nepravidelně tam beru. Mám na tebe myslet?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:54    Předmět: Citovat
V TME je minimální množství kolik? 200 ks? Cry http://www.tme.eu/cz/details/ubt1c102mhd8/elektrolyticke-kondenzatory-tht-125c/nichicon/
starecd
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 10:58    Předmět: Citovat
Jo, teď jsem si všimnul, že minimálně 25Ks, to je zlodějina.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 11:13    Předmět: Citovat
TME ma niektore polozky od kusu, niektore nie. Fredisov link je na 1000uF. Napr. 220uF/35V maju od 5 kusov.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 11:32    Předmět: Citovat
Nemáte někdo zbytek od 25V , od 100µ , třebás každý jiný , celkem 2ks ?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Asi bych něco na 125° měl, podívám se. Mohlo by být i 470µ ?
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 12:53    Předmět: Citovat
Jo , je tam místo , je to vidět . Díky , adresu by jsi měl mít ? Zaplatím Ti na účet .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 13:20    Předmět: Citovat
Mám 2200uF/16V a 100uF/50V GXE
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 14:37    Předmět: Citovat
Mám Nippon GXE 470u/50 = 13 x 25mm, anebo BCC Vishay 470u/35 = 12 x 20mm. Pošlu ti dva od každého, anebo co si vybereš. Adresu nemám (měl jsem ?)
